Grade 3 / CAT 6 et prise male ...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.980 fois
Env. 70 message A Deux Pas De Landerneau (29)
J'ai fait l'implémentation électrique avec bon nombre de RJ45 un peu partout et je dois lui fournir le cable pour ne pas exploser le budget.
Les équipements qu'il va me poser pour les prises sont des équipements grade 3. Si j'ai bien tout compris dans les topics sur le sujet, une installation en grade 3 nécessite du cat6 minimum. Quelqu'un peut-il confirmer ? Quel type de cat6 ? quel blindage utp/stp/ftp/sftp ?
De plus lorsque je consulte les sites à mêmes de me fournir ce cable (comme ici), on me parle de "câble souple pour prises RJ45 Male". Ca veut dire que je ne pas pas le filer à mon électricien pour cabler ses prises ? Quel cable doit-je prendre alors ?
Je repose un sujet car je n'ai pas trouvé réponse à mes questions dans les différents topics. Merci donc pour vos lumières.
Permis obtenu le 25/10/06 pour une construction VEFA.
Démarrage des travaux le 11/12/2006.
Livraison prévue le 31/07/2007.
Maison livrée le 26/07/2007 et emmenagée le 31/07/2007 !!!
Maintenant les finitions et les extérieurs...
De : A Deux Pas De Landerneau (29)
Env. 2000 message Loiret (45)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
seb29 a écrit:on me parle de "câble souple pour prises RJ45 Male". Ca veut dire que je ne pas pas le filer à mon électricien pour cabler ses prises ? Quel cable doit-je prendre alors ?
male ou femelle, c'est le même cable. Tu peux prendre celui-ci si tu veux.
Env. 40 message Roye
pour passage de cable ds de la gaine , on utilisera du cable rigide, pour le brassage dans la baie de brassage, on appelle ca du cable "patch". pour le blindage le mini c est du ftp
De : Roye
Le grade 3 correspondrait plutôt à un cable au minimum de catégorie 7
http://perso.orange.fr/jose.simoes/courantsfaibles.html
Pour supporter la télé (UHF/VHF) le câble doit supporter au minimum une fréquence de 900MHZ alors que la catégorie 7 prévoit 600MHZ.
Comme en courant fort (pour les petites sections), il existe effectivement deux types de câble le cable d'installation dit cable rigide et le cable souple destiné a la réalisation des cordons dit cable patch.
Le cousin de celui que tu nous à présenté est celui là: http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=611511
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut a tous
Je suis aussi sur le point d'acheter mon cable. Je souhaite du grade 3.
Je ne sais pas trop ou l'acheter. J'ai consulté les grossites de mon coin sur le cat6 ou cat7, il y a aussi ebay et ses boutiques allemandes.
Quelqu'un a t'il plus d'info sur cable cat7 vendu sur ebay ? Ou y'a t'il d'autres bon plans sur le net ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Un intérêt particulier à passer du rigide ?
Fredroche
Le respect de la norme !
Il est en général de plus forte section ("plus gros"), certainement plus résistant à la traction (lors de l'installation physique j'entends).
Voila, je suis à cours d'arguments sur ce coup Blush
De : Loiret (45)
Laquelle ? Biggrin
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Le cable grade 3 de chez Casanova va jusqu'a 1000 MegaHertz (1 gigaHertz).
J'ai l'impression qu'il n y a pas de rapport entre les grades et les categories.
Je comprends pas tres bien, avec du cat 6 la TV par RJ45
c'est niette alors ?
Quand on veut commnander du cable, il faut commander quoi, du grade 3 ou du cat. 7 ?
http://www.casanova-sas.fr/pdf_fichetech/fiche_20.pdf
De : Angoulême (16)
Depuis le temps qu'on en parle, personne ne le fait sur ce forum, la TV sur du 4 paires torsadées ?
Bon, je viens de creuser plusieurs sites, pour du VDI il faut visiblement du cable grade 3. Les catégories et les grades ne sont pas les mêmes normes.
Pour la TV il faut au moins du 900 MHertz sur une paire...
De : Angoulême (16)
petite question : en couplant les paires (utiliser 1 paire au lieu d'un seul brin), ne gagne t'on pas en section, donc en atténuation potentielle, et donc en capacité à véhiculer de la plus haute fréquence sur une meilleure distance ?
Ca représente quoi l'affaiblissement d'un signal 900 ou 1800 MHz sur du 4 paires ? QQun sait calculer ça ? avec ddp et tout le tintouin ?
parce que j'insiste mais si c'est sur 5 metres ou 10 m, à mon avis, même du 5E est capable de véhiculer du 900 Mhz. Pour moi, grimper en catégorie se réfléchit avec le facteur distance
J'ai bien fait de passer du coaxial partout moi Smile
fredoche a écrit:
Laquelle ? Biggrin
Tu me cherches toi Wink
Celles que respectent les instalateurs sérieux Biggrin
Je ne pense pas que faire du cable plus gros y change quoique ce soit.
Je pense moi aussi que tout est question de distance et qualité du câble, je fais passer quotidiennement et sans soucis du gigabit sur des câbles cat5 de 30m. Les performances d'un câble se mesurent d'ailleurs en atténuation du signal.
De : Loiret (45)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
