Compromis isolation combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Bonjour aux travailleurs et aux confinés. J ai passé bcp de temps à lire bcps d informations différentes et le temps des réponses est venu j espère. Je souhaite isoler mes combles pour faire 2 chambres, une salle de bain et un petit espace détente s il reste de la place. J ai une maison 4pans en région parisienne. Mes contraintes sont: isolant efficace sans perdre trop d épaisseur sinon j aurais du mal à avoir des chambres de 9 vrais m2. L épaisseur des chevrons est de 11cm j ai des tuiles normales. Ma dalle est en béton. Des fenêtres de toits sont installées est et ouest. J ai environ 130m2 de Toit à isoler. Je partirais bien sur un mix épaisseur/déphasage avec laine de verre type multimax ou la 32 côté placo en 12cm et laine de bois 8cm entre les chevrons. J ai besoin d un R6 au minimum. Aurais je ainsi un déphasage correct avec une épaisseur minimum mais de qualité ? Merci beaucoup !
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Val De Marne
Je dois comprendre qu'il s'agit de combles prochainement aménagés, on ne parle absolument pas de combles perdus. Parfaitement, je suis en phase avec vos recherches .. La laine de verre à dérouler fera le travail avec un niveau de R=7 serait l'idéal.
Quoi qu'il en soit, je ferais passer le travail par un artisan certifié RGE de votre région pour qu'il puisse mieux vous aiguiller et réaliser un travail de qualité. Par ailleurs, vous pouvez potentiellement bénéficier d'une prime sur l'isolation de vos combles, autant en profiter ...
Voici un peu de documentations sur le sujet des primes à la rénovation énergétique si ça peut vous intéresser...
Dept : Val De Marne
vous pensez faire l'isolation vous même ?
Apparemment vous n'avez pas d'écran de sous toiture HPV; donc lame d'air
ventilée entre au dessus de l'isolation , 2 cm mini entre l'isolant et la
sous face des liteaux .
Avec des chevrons de 110 mm on peut dond mettre théoriquement une laine de 90 mm
en fait en lambda 0,032 on va trouver de l'Ep 85 mm avec un R de 2,65
avec une laine toujours en lambda 0,032 sous les chevrons en Ep 100 R =3,15
soit au total R = 5,8 ou avec une Ep 120 de R =3,75 une R total de 6,40
Une laine de bois entre chevrons ne changera pratiquement rien en terme
de confort d'été , par contre il serait très utile de prévoir des stores extérieurs
aux fenêtres de toit.
Cdt
Bonsoir, merci pour les réponses. Effectivement pas d hpv. Mes liteaux mesurent 7cm. Faut il quand même laisser 2cm de lame d air ? Lucienpel, vous ne pensez pas que de laine de bois serait un plus pour le confort d été plutôt que juste de la laine de verre tant décriée ?Faut il mettre la même isolation sur tous les pans de la maison ou jouer sur les différentes épaisseurs ? Si vous conseillez l association des 2, puis je faire de l extérieur vers l intérieur lame d air/ ldb/ldv sans kraft / placo? Je suis perdue avec le mu, le SD,.. Nous pensons le faire faire. J ai vu plusieurs artisans avec des sons de cloche différents, alors je veux choisir ce qui est le mieux pour ma maison. Bien cordialement.
La règle (DTU tuiles) dit bien 2 cm à partir de la sous face des liteaux
confort d'été, influence de la nature de la laine : environ 1,5 °
mais le lambda laine de bois étant un peu moins bon que la lambda 0,032
il faudra en mettre un peu plus épais
Il vaut mieux lorsque c'est possible prendre des produits nus et mettre une
membrane pare vapeur indépendante qui avec ses accessoires contribuera
à l'étanchéité à l'air.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Sans vouloir relancer une nième le débat sur le déphasage je rejoins lucienpel dans ses propos : Rôle mineur de l’isolant dans le confort d’été (environ 1.5°C) quand les principaux paramètres en représentent beaucoup plus (cf. étude EMPA).
Pour répondre à vos critères :
- Prendre un isolant à faible (et donc performant) lambda et ceci dans la plus épaisseur possible afin de viser la plus forte résistance thermique R
- Ne pas négliger et au contraire privilégier une importante lame d’air circulante pour participer à la sur-ventilation nocturne indispensable pour faire baisser la température des murs quand il fait plus frais la nuit.
- Occulter par l’extérieur les fenêtres de toit exposées au soleil : le soleil sur les vitres est équivalent à un radiateur électrique de 700/1000 w allumé à fond en plein été…
- Avoir un fort R de l’isolation pour freiner la pénétration de la chaleur.
- Ne pas oublier les masques végétaux : je me suis fait la réflexion hier sur le retour de mon heure autorisée d’exercice physique : au sortir d’un chemin sablonneux et ombragé, je débouche sur le goudron d’une zone pavillonnaire sans ombre et bien, le contraste est saisissant et on comprend toute l’importance de l’ombre et de la nature et couleur du revêtement (je crois que les spécialistes parlent d’albédo). Je connais des gens qui regrettent amèrement d’avoir fait goudronner leur entrée de maison : le différence d’inconfort ne s’est pas attendre pour être ressentie. L’étude EMPA ordonne (dans le sens de donner l’ordre) des facteurs les plus influents dans le confort d’été. Vous avez la chance d’avoir une dalle béton : elle apporte de l’inertie, ventilez la nuit pour qu’elle baisse en température (ainsi que les murs) et apporte un peu de fraîcheur pendant les périodes les plus chaudes. Il faut freiner au maximum la pénétration de la chaleur, les chambres sous les combles sont très utiles mais forcément les plus judicieuses au niveau emplacement, hélas.
« Bonjour aux travailleurs et aux confinés », ça ferait presque Arlette Laguiller
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h02
