Fissures exterieures entre la maison et le carrelage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 321 fois
Env. 70 message Gironde
Entre le mur de ma maison et le bord en terrasse (qui fait tout le tour), j'ai des fissures
Est-ce dangereux? Comme réparer cela?
Merci beaucoup
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Clermont Ferrand (63)
On dirais que la terrasse se tasse
Peu être construite sur un remblais de terre
Ça a quel âge?
De : Clermont Ferrand (63)
Bonjour. Merci pour la réponse. Pile 30 ans
Le phénomène n est pas rare
Particulièrement sur les construction des années 80,90
Je ne suis pas expert mais souvent les terrasses étaient construite sans fondations
Et avec les sécheresse a répétition ( l été commence au mois de mai et il fait 40 degrés au mois d'août)
Et des fois sur des remblais mal tassés
Résultat ça s affaisse.
Ma maison date de 87 et sur un sol argileux instable et la terrasse s'affaisse de 20 cm
Pour votre part ça n a pas l'air trop méchant mais c est a surveiller
Malheureusement il n y a pas grand chose à faire
Env. 90 message Indre Et Loire
Non c est normal , le terrain a été remblayé apres la construction de votre maison et rarement damé , moi je bucherai la petite marche d enduit et brosserai / aspirai bien la fente, virifier que la pente sois dans le bon sens ( pas vers la maison ) et y faire un bon joint propre au silicone ( juste choisir la bonne cartouche en magasin de bricolage , genre "rebouchage fissure ) pour éviter que l eau ne rentre entre le mur et la terrasse ce qui accenturé le phénomène de tassement et même de possible humidité dans le mur ou le sous sol si il y a . a+
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses. Je ne comprends pas en revanche: je bouche avec un enduit ou je mets du silicone?
Moi je mettrai un sikaflex
Ça existe en couleur
C est dur tout en gardant une certaine souplesse
Bien nettoyer avant
J'avais exactement le même problème chez moi et par chance l'eau s'écoule moins mais la pente reste tout de même dans le bon sens.
J'avais bien décapé avec la buse rotative de mon nettoyeur haute pression, puis j'avais appliqué du Sicaflex pro 11FC.
Ca n'a pas bougé depuis plusieurs années.
JC
Merci beaucoup pour vos réponses.
JCdu26 a écrit:J'avais bien décapé avec la buse rotative de mon nettoyeur haute pression, puis j'avais appliqué du Sicaflex pro 11FC.
JC
Le Sicaflex, tu en fais un cordon assez épais pour reboucher la fissure et après tu lisses au doigt (eau+liquide vaisselle) comme un joint classique?
JC
c'est ça. on l'applique très facilement
il faut que ce soit bien dépoussiéré et sec
Merci. Bon, ayant environ 50m à faire, je vais en acheter une palette
Devis expert en batiment
