Il pleut, il pleut : mon vide sanitaire est plein d'eau....Que faire? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 309 fois
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Nous venons d'acheter une maison qui date de 2004. Celle-ci repose sur un vide sanitaire de 4 hauteurs de parpaings (80cm en tout) plus une arase d'un peu plus de 5 cm. Pour le plancher, c'est poutrelle + hourdis polystyrène.
Notre problème : dès qu'il pleut, de l'eau s'infiltre dans ce vide sanitaire, et lorsque c'est le déluge comme ces jours-ci(en gros 2 mois de pluie en 2 jours), je me retrouve avec une mini piscine dans ce vide sanitaire. Celui-ci est ventilé de manière classique avec des grilles d'aérations autour de la maison.
L'ancien propriétaire avait mis une pompe d'évacuation, donc le problème ne date pas d'hier. Il n' a pas de trace d'humidité dans les murs de la maison.
Une partie du vide sanitaire est sous le niveau du terrain naturel : en gros l'équivalent de deux parpaings est sous le niveau du TN.
Que me conseillez-vous de faire?
1 : pomper l'eau quand il y en a beaucoup?
2 : c'est grave faut faire appel à un expert et entreprendre de lourds travaux de drainage ou d'étanchéité des murs du vide sanitaire?
3 : rien faire, ça ne pose pas de problème?
En cas de pluie classique, en gros j'ai 2-3 cm d'eau qui disparaissent en une semaine ou deux...Mais là....J'ai presque un parpaing.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Bonjour.
3.
1 si ça vous tranquilise.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Le vide sanitaire est là pour ça. Pourquoi se prendre la tête !
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+2 avec les deux d'avant
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Puis pour le coup ceux sont les réponses qui m'arrangent le plus!! Biggrin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h32
