Poser une prise extérieure à la place d'une lumière ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Nord De Rennes (35)
Bonsoir à ceux qui passeront me lire,
Je vous explique :
Quand j'ai fait construire ma maison (+terrasse), j'ai fait passer une gaine électrique pour raccorder une lumière de chaque coté de ma terrasse.
J'ai posé un luminaire du type potelet inox (cliquez sur le lien), mais aujourd'hui ca ne me convient plus et je souhaiterais remplacer par une prise (que je couperais avec l'interrupteur quand elle n'est pas utiliser) pour y raccorder selon l'utilisation, une guirlande lumineuse led basse consommation ou autre.
Je pensais mettre une boite de dérivation étanche et y mettre une prise dedans mais visiblement ca ne fonctionne pas comme ca   (ah j'ai oublié l'essentiel peut être ? je suis novice ).
Du coup j'ai regardé un peu sur internet et les prises extérieures ne sont pas conseillées au sol mais en hauteur : 1m !
Ce n'est clairement pas possible :/
Du coup je cherche une autre solution   pour que ce soit à minima étanche (un boitier qui viendra en cloche ? planquer ça sous un pot de fleurs ...).
J'ai déjà quelques questions pratiques auxquelles certaines personnes pourront me répondre :
Est-ce qu'une boite de dérivation a une entrée par le dessous ?
Qu'est ce que je pourrais mettre d'étanche pour relier ma gaine et mes câbles électriques jusqu’à la prise ?
Je vais essayer de poster quelques photos
De : Nord De Rennes (35)
Il existe des poteaux prise de courant.
une recherche sur google poteau prise extérieure vous trouverez certainement votre bonheur.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Haute Savoie
Quelle est la section des fil actuellement utilisé ? qu'es qu'il y a d'autre sur ce circuit ?
Si vous tirez doucement sur les fils d'un coté bouge t-il facilement ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h44
