Panne chaudière gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 500 message Saumur (49)
Ma maison est équipée d'une chaudière gaz alimentant un circuit de chauffage et fournissant l'eau chaude.
C'est une chaudiere frisquet hidromotrix de 1991.
Hier j'ai démonté un radiateur en vidangeant le circuit de chauffage au préalable. J'ai effectué cela chaudière allumée mais avec la partie chauffage eteinte.
Depuis, la chaudière ne s'allume plus. Lorsque je force le démarrage, j'entends la ventilation et les contacteur s'activer puis au bout de 5 secondes, la chaudière se met en sécurité. Aucune étincelle ne se produit, par conséquent aucune flamme dans le brûleur.
Avez vous une idée de la panne et de la façon d'y remédier ?
Merci avance !
De : Saumur (49)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Derriere la chaudiere il y un ballon rouge c'est le vase d'expansion.peut-etre que le faite d'avoir vidé le ccircuit ca a vidé le vase et causerait des problemes. le vase se regonfle avec de l'air comprimée, mais il faut connaitre la pression a ne pas dépasser.
OK merci. Et comment je peux contrôler ça ?
De : Saumur (49)
Pas d'autres suggestions ?
De : Saumur (49)
Citation: J'ai effectué cela chaudière allumée mais avec la partie chauffage eteinte.
Quelle idée !
Est ce que tu as rempli à nouveau d'eau dans le circuit et combien affiche le manometre?
tu as ouverts les vannes d’arrêts ?
Purger la chaudière ? Il y a peut-être de l'air dans le circuit?
Vérifier la pression d'eau dans le circuit ?
S'il y a de l'air dans le corps de chauffe ou que la pression d'eau est insuffisante, cela peut provoquer la mise en sécurité de la chaudière.
a+
Beone
Bonjour.
Merci pour vos retours.
J'ai finalement résolu la panne.
La sécurité de surchauffauche était enclenché. Après m'être assuré d'avoir l'abonné pression dans le circuit, j'ai appuyer sur le bouton présent sur la sécurité pour la re-enclencher.
Tout refonctionne comme avant !
De : Saumur (49)
Env. 100 message Haut Rhin
Sur cette génération de chaudière il n'y  a pas de sécurité de manque d'eau donc c'est le hasard que cela se produise a ce moment la
si le ventilateur tourne et qu'il n'y a pas d'allumage c'est un soucis aéraulique, une prise d'air sur la ventouse par ex, ou encore un soucis au niveau du pressostat
vérifiez que les 2 petits tube plastiques sont bien montés sans détérioration et surtout qu'il n'y ai pas d'eau dedans
ce ne peut être que ça
guezos a écrit:Bonjour à tous,
Merci avance !
En cache depuis aujourd'hui à 00h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
