Choix matériaux parpaing pour différentes partie de la construction de mon garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 176 fois
Env. 100 message Cantal
je vais construire un garage de 120m² ossature métallique avec bardage bac acier et mur parpaing sur 1m20 de haut.
Je dois faire une fondation à 80cm pour être hors gel pour remonter a 15cm du sol zéro je compte mettre des parpaing creux 20 de large faire une dalle complète de 15cm sur hérisson qui sera ceinturé avec la ceinture de mes agglo. Est ce que cela vous semble cohérent ?
A partir de la le charpentier doit poser la structure et je remonte mes mur en agglo de 20 sur 1m20entre les fermes concernant ces murs sur celui de l'arrière je vais être sous le niveau du terrain de mon voisin de l'ordre de 90cm faut il que cette partie soit en agglo plein ou des agglo creux peuvent être suffisant ? agglo plein quid du ferraillage vertical ? agglo creux ferraillage vertical tout les 2m est ce suffisant ?
Je souhaite faire une fosse de vidange et je pensai la faire en parpaing à banché mais après avoir fait le tour du forum je vois qu'il ne faut pas les utilisés sur une hauteur de plus de 1m de haut sachant que je compte descendre à 1m80 faut il utilisé des parpaing plein ? quid du ferraillage en vertical ?
Autre sujet mais sur le même terrain mais pour un mur de soutènement d'une hauteur de 1m50 longueur 20m
Concernant le drainage faut il qu'il soit sur la semelle le long du mur ou sur le coté de la semelle au même niveau que celle ci ?
autre question concernant celui ci je voulais faire des renforts qui perpendiculaire au mur qui revienne du coté terre  pour aider au maintien de celui ci quid du passage du drain et de la pose du delta d'étanchéité ?
merci pour les infos et conseils
Dept : Cantal
Env. 90 message Indre Et Loire
Hey ;) ton batiment en charpentre métalique n est pas sur massif du coup ?
Et du coup les poteau sont chevillé a ta fondation ?
Jai pas trop compris le coup des aglo pour ceinturer ta dalle ... pourquoi pas des planel ?si tu a de la terre a retenir des bloc a bancher sont plus adapté je pence , avec un traitement pour étanchéifier l exterieur , pour ta fosse , il éxiste des bloc a bancher de plus de 20 cm de large je crois , et il y a de la doc sur google pour le ferraillage et la mise en oeuvre en fonction de la poussée et de la hauteur
Dept : Indre Et Loire
Merci pour l info pour la ceinture j ai du mal m exprimer.
Je vais ceinture ma dalle soit avec des planel ou coffrage avoir en fonction de la hauteur que je vais avoir.
Sinon pour retenir 80 cm de terre su l arrière faut il passer en bloc a bancher ?
Merci pour les info
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
