Pbm T°c étage - quelle isolation revoir ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 290 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
J'ai une maison de 2001, sur RDC+1 étage + combles perdus.
Nous avons des problèmes de T°c l'hier et l'été :
- il fait 16/17°c l'hiver à l'étage la nuit, alors qu'il fait 20°c au RDC où se situe le thermostat
- il fait jusqu'à 30°c avec les chaleurs de l'été.
Je voudrai au moins résoudre le problème pour les chambres de nos enfants, exposées Sud Est et Sud Ouest.
- Maison chauffage gaz avec radiateurs thermostatiques
- double vitrage avec fenêtre alu
- Mur béton
- Isolation combles perdus avec laine de verre
- Toit en ardoise
J'hésites donc entre les solutions suivantes :
- Revoir l'isolation des combles ? => J'ai une proposition à 1€ pour mettre  qui sera posé sur la laine de verre qui est en bon état
- Changer les fenêtres
- Isoler les rampants des combles perdus + revoir isolation des rampants de la partie inclinée des chambres
- Revoir isolation des murs ? il ne sont pas plus chaud ni froids que les autres pièces de la maison
Je peut peut être déjà faire l'isolation à 1€ et voir le résultat...
Merci pour vos conseils
Vincent
chambre extérieur
chambre 1
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
- isoler les rampants serait un bon début.
Si vous optez pour l'iso à 1€ sur iso existant : attention au poids, vérifiez que la structure (charpente, puis ossature placo) est dimensionnée pour supporter le surpoids.
Le technicien qui a fait le pré-visite d'inspection m'a dit que ca passerai sans soucis.
Il pose de l'ISOLENE 4 donc isolant léger selon lui
Bonne journée,
< Maison chauffage gaz avec radiateurs thermostatiques
- Mur béton
- Toit en ardoise >
Isolation combles perdus avec laine de verre : en quelle épaisseur (ou en quel R) ?
Il serait bon de savoir ce qu'il y a comme isolation à l'endroit
de la photo marqué : toiture ardoise isolation ??
car il n'y a peut être pas grand chose
<- il fait 16/17°c l'hiver à l'étage la nuit, alors qu'il fait 20°c au RDC où se situe le thermostat
Envisageable de déplacer le thermostat ?
Cdt
Merci,
Question peut être bete, mais comment savoir l'isolation sous les ardoises ? Je dois en démonter quelques unes ?
Et vais vais regarder l'isolation en laine de verre.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vite fait car les champignons sont sur le gaz et ça sent bon l’omelette avec de vrais œufs
- Renforcer l’isolation thermique ne peut pas faire de mal bien au contraire : combles perdus facile à faire. Rampants, plus délicat et pour quel gain ? Se référer peut-être aux documents de construction pour savoir ce qui a été posé ? Même en démontant, ça ne sera pas forcément évident de connaître le R de l’isolant.
- Changer des fenêtres récentes ? non, du gâchis AMHA mais fermer les volets dès que le soleil donne dessus oui
- Ventiler la nuit en été pour faire baisser la température des murs
- Déplacer le thermostat pour l’hiver mais on n’empêchera pas la chaleur de monter : c’est moche aussi pour les chambres dans les combles en été
- Planter des grands arbres ( )  à feuilles caduques qui apporteront de l’ombre en été et laisseront passer les rayons du soleil en hiver
A taaaable
Dept : Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
- Mur béton
- Toit en ardoise >
Cdt
L'isolation actuelle est de la "Laine de verre Thermolan" sur 15cm.
Si j'en crois Google, nous serions sur un R env de 4.
Pour les rampants, je n'ai aucune info dans le dossier de la maison. Il faudrait retirer des ardoises du coup ?
Isolation actuelle des combles
Marc49 MErci
Pour le thermostat, il est relié par des fils à la chaudière. Il faudrait le changer je pense.
vincent d
Je ne suis pas un spécialiste des thermostats mais il doit bien exister sans fil, non ?
Bonjour, changer le thermostat ne réglera pas le problème, s'il y a une différence de température d'un étage à l'autre c'est déjà à cause du manque d'isolation à l'étage, et aussi et surtout un problème du dimensionnement du chauffage a l'étage, il fraudait plus d'élément sur vos radiateurs du haut.
ci vous changer le thermostat de place pour avoir 20° en haut vous allez avoir 23 ou 24 en bas
lucienpel a écrit:Il serait bon de savoir ce qu'il y a comme isolation à l'endroit
Un couvreur est passé ce matin, il a jeté un coup d'oeil rapide. Selon lui, laine de verre 15 ou 20cm, certainement la même que les combles.
Changer cette isolation à cet endroit n'aurait selon pas de sens. Le coût serait très important pour un gain de confort très réduit.
Merci à tous pour vos contributions
<ci vous changer le thermostat de place pour avoir 20° en haut vous allez avoir 23 ou 24 en bas >
ben ça dépend, si les radiateurs sont équipés de robinet thermo statique
<Changer cette isolation à cet endroit n'aurait selon pas de sens >
c'est sur que si c'est la même isolation que sur le reste des combles
aucun intérêt de modifier cette seule partie.
Cdt
Crying
j'ai lu (1er mess) rob. thermostatiques ...
augmenter le chauffage pour limiter les différences est bien sur une solution...
perso je trouve ça "dommage" (et le mot est faible)
mais tant qu'on aura "chauffage à volonté" why not...
... ça fait tourner les compteurs , c'est toujours ça de pris pour nos chers fournisseurs.
Ceci mis à part :
construction de 2001 pour 1 isolant fabriqué avant cette date, le lambda me semble optimiste ).
"le technicien pose par dessus, il a dit que c'était bon" ...
bin oui, il économise l'enlèvement de l'existant et ne fera que compléter pour arriver à "R = aides en vigueur"
Dry
l'enlèvement coute souvent 10€/m² , ceci peut expliquer cela ;
c'est ch**nt mais voir s'il est possible de le faire soi-même.
ps : attention s'il "pose par dessus" : il ne s'occupera pas des reseaux qui courent en surface.
Cdlt
J'ai omis de préciser l'existence de 2 véluxs sur le toit, cf photos , juste entre les 2 chambres.
Ils n'ont pas de volets. Ils contribuent certainement au problème. ils sont orientés plein sud.
vincent d a écrit:Bonsoir
"J'ai omis"
ça a pourtant une importance capitale dans le confort d'été : commencez-donc par installer des volets roulants extérieurs sur vos velux et fermez les quand la vitre est exposée au soleil : vous éteindrez ainsi l'équivalent de deux gros radiateurs électriques allumés à fond en plein été
< il fait 16/17°c l'hiver à l'étage la nuit, alors qu'il fait 20°c au RDC où se situe le thermostat
- il fait jusqu'à 30°c avec les chaleurs de l'été. >
Pour l'été comme dit Marc49 mettre des stores extérieurs est une priorité;
maintenant pour l'hiver ça ne va pas résoudre le probléme .
Voir peut être la qualité des vitrages, pour voir si ils sont la source de
déperditions importantes.
Cdt
Merci à vous
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h15
Devis Isolation des comblesArtisan
