Avis sur projet Terrasse suspendue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 20 message Nord
Voila je suis novice dans le domaine et je m'attaque à la rénovation enfin construction complète d'une terrasse bois en hauteur car celle existante par en miettes.
J'ai réaliser les plans sous sktechup/tekla et j'aurais voulus avoir votre avis sur ce projet afin d'être sur de ne pas faire de grosse erreur.
La terrasse forme un "L" sur deux niveaux à une hauteur de   2,50m.
La plus grande partie qui est la plus haute fait 2,57m x 4,38m.
La structure principale serait composé de deux muralières ( une sur brique pleine et l'autre sur parpaing creux de 15cm).
Je suis partie sur une fixations chimique + tamis de 85mm tout les 80cm en M12 ou M10.
Toute l'ossature est composé de madrier de 70x210mm en Pin autoclave classe 4.
Les solives serait fixer sur les madriers par des sabots tous les 450mm environ.
La petite partie de la terrasse en contre bas serait soutenu par deux poteaux de 140x140mm ainsi qu'une muralière côté façade fixé comme les précédentes.
Dans l'attente de vos commentaires.
Merci d'avance
[size=2]
[/size]
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il faudrai aussi un vu de coté ;)
sinon les poteaux 140mm/140mm sont bien verticaux.. et pas des poutre horizontale ?
sinon en gros cela parait être dans les clous, je montrais la section des poteau tout de même sur du 200 voir 250... car ta terrasse va être lourde. surement plus de 1 à 2 tonnes.
sans compter ce que tu mettras dessus.
Après pas d'étude sur les forces dans ce commentaires, me souvient plus des équations pour cela.
Mais je ferrais attention a ce point
pour le bois du platelage je te déconseille du classe 4.
Il est fin et va pourrir rapidement sans parler de la déformation.
autant les poutres, seront epaisse et tu peux les protegé avec de la peinture ou du vernis... autant le platelage cela ne sera pas le cas, donc a prendre en bois exotique même si tu est a 60e/m2
Voila une vue de côté.
Les poteaux existant sont en 140x140 c'est pour cela que je suis partie sur une section existante, cela fait 15ans que la terrasse est debout.
Au final les poteaux servent surtout à rependre uniquement la petite partie en contre bas.
Si cela n'a pas bouger c'est que j'ai les yeux plus gros que le ventre lol ;)
En tout hésites pas à poster. Le travail sera sûrement top
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
