Captation d'air en sortie de VMC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous.
Voici mon problème à résoudre qui pourrait être un énoncé de devoir de physique....
J'ai une pompe VMC simple flux qui centralise ma VMC. A la sortie je n'ai qu'un conduit de 150, malheureusement (5m), au lieu des 160 prescrits. Le débit maximal de la pompe est de 294m3/h.
Je voudrais récupérer l'air en sortie de mur pour l'amener à une serre. J'aurai environ 11m de conduit galva avec 5 coudes à 90°.
Sans aller dans des calculs précis, est-ce intéressant de faire cette partie avec une section plus grande (par ex. 160) pour ralentir le flux et compenser les pertes de charge? Ou est-ce que l'impact sera minime (voire négatif) a cause de turbulences créées par l'augmentation de diamètre? ou est-ce que la perte de charge sera de toute façon rédhibitoire?
J'espère que vous pouvez m'aider. Merci d'avance de vos conseils....
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je pense que vous pourriez faire aller la totalité de l'air de sortie de la VMC dans la serre. Et pour que le débit soit maximum, vous divisez la sortie en deux tuyaux d'un bon diamètre.
Certes c'est de l'air vicié et plus ou moins humide suivant les moments de la journée, mais la circulation est en continu, donc ce n'est pas très gênant. De plus une serre n'est pas parfaitement étanche. Et en plus ça tempèrerait la serre gratuitement. Reste que peut-être, il ne faut pas que ça souffle trop. Mais on pourrait aussi répartir la distribution d'air dans la serre.
On pourait aussi conserver une sortie en toit et mettre une sortie vers la serre, et faire varier le débit : + en sortie de toit et - dans la serre ou le contraire.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il faudrait déjà connaitre la courbe débit pression ventilo.
Mais si s'agit un caisson plastique pour maison, sûr que la pression dispo du ventilo ne sera pas suffisante pour tout faire car cela plafonne à 110 - 120 pa
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, Je n'avais pas fait attention : 11 m de tuyau galva avec 5 coudes, eh bien quand l'air arrivera il sera complètement froid.
Et les coudes, ça va calmer le débit.
Il faudrait une grosse gaine ou deux ou 3 our avoir assez de débit, les grouper et les isoler un tant soi peu. Et là il y aura des courbes au lieu des coudes.
Et vous envoyez la quantité d'air que vous voulez dans la serre.
Cette VMC débite beaucoup, ou alors elle est toujours en grande vitesse.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h34
Devis VMC / VMC double flux
