Bonjour problème inverseur volets roulant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour je dispose de volets roulant simu, les volets roulant fonctionne bien mais mes interrupteurs fonctionne à pile problème si je laisse les piles dans l'interrupteur ou inverseur celui-ci me décharge tout le temps les piles connaissez vous le problème svp ?merci
Dept : Landes
C'est très étonnant !
Ce sont bien des interrupteurs à impulsion ?
- tu donnes une impulsion, ça monte ou ça descend ; tu rappuies pour arrêter.
J'en ai jamais vu mais ce ne sont pas des interrupteurs avec blocage mécanique entre chaque positions ?
- ce qui voudrait dire que l'émetteur envoi en permanence son signal, même si le volet s'est arrêté par un FdC haut ou bas...
JC
une photo de la télécommande ; pour voir le modèle , est-ce le modèle avec un bouton pour la monter et un pour la descente
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour merci pour votre aide, jcdu26 oui il y a un boutton arrêt favoris pour moi je pense comme vous que lemmeteur envoi en permanence sont signal meme quand le volets s'arrête...
Lecoq44 je pourrais envoyer une photo que cette après-midi mais oui cest le modèle avec 3 bouttons.
Dept : Landes
Comment tu manoeuvres tes volets ?
Tu donnes un ordre et tu attends l'arrêt par le dispositif certainement.
J'ai des grands volets Bubendorff. Un technicien du SAV de la marque m'avait conseillé de faire l'arrêt manuellement afin de prolonger considérablement la vie des équipements. A priori sur les miens, il n'y a pas de FdC de position mais une détection d'augmentation d'intensité sur le moteur. Donc pour ne pas faire forcer le moteur, c'est moi qui arrête les manoeuvres...
Si tu fais ainsi, tu va soulager tes équipements, et éventuellement les piles de tes télécommandes ! ; ça vaut le coup d'essayer, c'est une habitude à prendre.
JC
JCdu26 a écrit:Comment tu manoeuvres tes volets ?
JC
bonjour
sur certaine télécommande somfy et simu qui sont compatibles pour les 2 marques il y a un bouton d'arrêt au centre c'est vrais que c'est utile d'appuyer dessus en fin de fermeture , en cas d'orage ou problème electrique , il y a quelques années une grande partie de mes moteurs et ceux de mon voisin ont grillés suite à un gros orage
Moi j'ai que 2 boutons : montée et descente.
une impulsion sur montée : je stoppe l'ordre en appuyant au choix sur montée ou descente.
et pareil pour la descente.
Bonjour merci pour vos conseil je vais donc essayer de prendre l'habitude d'appuyer moi-même sur le boutton du milieu pour arrêter le volets roulant et je vous tiendrais au courant si cela fonctionne merci a vous tous
Dept : Landes
Bonjour je vous poste une photo de mon inverseur de volet roulant des que possible suite à vos conseils jai essayer d'arrêter moi-même le volets roulant avec le boutton arret favoris je verrais donc demain si ma pile cest déchargé ou pas merci a vous a bientôt
Dept : Landes
J'ai vu que la programmation des télécommandes et des volets de cette marque n'est pas des plus simple...
Les FdCourse ont bien été programmés ?
Et sinon, les piles sont bonnes ???
Car maintenant on achète 25 piles au prix d'une, piles venant de Chine...
Je le sais, j'ai testé !... et les 3/4 des piles neuves étaient déchargées !
Sur les autres, la tension à vide était bonne, mais aucune autonomie, ou alors très faible.
Cest la question que je me pose car il ny a que 1 seule volets roulant sur 5 qui ne décharge pas les piles mais une chose et sur ce n'est pas la qualité des piles car je les achète de marque energizer et ce n'est pas les premier pris peut-être un réglage alors...jai essayer de l'arrêter avant la fin de course avec le boutton arret favoris comme me la conseiller un autre marbre de ce site je verrais demain si sa ma déchargée la pile ou pas merci encore pour votre aide
Dept : Landes
Dept : Landes
Voici la photo de l'inverseur de mon volet roulant
Dept : Landes
Ouais...
si les piles sont bonnes, il faudrait essayer de refaire un apprentissage complet des télécommandes.
et sinon le SAV de la marque, il est certainement joignable et compétent !
Bonjour a tous sa fait 2 jours que jappuie moi-même pour arrêter les volets roulants et pour l'instant sa ne consomme plus les piles donc effectivement je pense a un mauvais réglage de fin de course merci pour votre aide a bientôt
Dept : Landes
Il faut donc refaire le réapprentissage complet.
En cache depuis hier à 07h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
