Atttente chainage verticaux pour poteau Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Moselle
bonjour
Je me pose une question.
Je construit une maison, semelle avec 3 rangs d'agglo coffrant, et dalle hourdis.
Je ne suis pas en zone sismique mais en zone miniére PPRM, cela y ressemble fortement
Sur les plans de mon BE il y a plusieurs poteaux, un poteau est composé de 8 HA 10.
Donc je dois faire sortir mes HA 10 de la dalle pour ligaturer le poteaux.
Ma question combien ? si je dois en faire sortir 8 HA10 comment les faire passer dans les agglos coffrants, ca va passer ?
Les 8 HA 10 peuvent etre ligaturer seulement dans les attentes des agglos coffrants ou il doivent obligatoirement etre ligaturer avec les semelles.
je vais essayer de joindre les photos des plans dans le recit de construction car je n'arrive pas avec URL.
Merci pour votre aide, désolé pour les photos je n'arrive pas a faire mieux....
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Normalement ton BE doit te dessiner toutes les attentes !
Bonjour merci pour ta réponse
Mais je dois mettres au temps de barre dans les agglo coffrant que dans les poteaux ?
Dept : Moselle
Évidemment ! Autant d'attentes que de filants.
HA 10 donc 50cm de recouvrement. Tu as 60cm de banché donc tes attentes pour les poteaux n'ont pas besoin d'aller jusque dans la semelle. Au fond du banché c'est suffisant (liaisonné aux attentes entre semelle et banché). Par contre tes attentes du banché doivent aller dans la semelle.
J'espère avoir répondu à ta question !
OK merci d'avoir confirmer je profite pour demander autre choses
Les poteaux monte jusque dans les linteau ou jusqu'au chaînage horizontale de la dalle ? J'ai des planchers en dalle partout
Dept : Moselle
Je tiens à préciser que ma ceinture horizontal sera ma dalle béton de l'étage.
Car j'ai vu hier ds un lotissement une maison avec ceinture horizontale plus au dessus une dalle...
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si vous avez payez un BE pourquoi ne pas lui poser à lui qui a fait l'étude toutes ses questions ?
Vu la taille de tes poteaux je pense que ta maison c'est une sructure quasi poteaux/poutres donc tes poteaux doivent aller jusque dans les poutres qui soutiendront le plancher.
Bonjour malheureusement le bureau d'étude n'est pas très réceptif à mes petites questions surtout en ce moment avec le covid
Effectivement je vais avoir de grosses poutres
Merci pour vos réponses
Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y a pas besoin de chaînage horizontal quand on a une dalle car il y a le chaînage horizontal au niveau de la dalle
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 06h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
