Courant dans le câble de terre Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 236 fois
Env. 100 message Oise
J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles.
Je suis en train de refaire entièrement l'électricité chez moi.
J'avais rapidement planté un piquet de terre en cuivre dans le jardin qui permettait d'assurer un minimum de mise à la terre (inexistante sinon).
J'ai décidé de rajouter 2 autres piquets de terre qui seront reliés par un câble cuivre 25 mm². Donc creusage de tranché (plus jamais je le refais à la main... ), plantage des deux piquets supplémentaires, aucun problème pour ça.
Avant de déconnecter le câble du premier piquet, je prend mon voltmètre et je teste. Rien. Donc je décide de déconnecter le câble du piquet en desserrant les deux bagues qui maintient le tout ensemble.
Au moment où la deuxième baque n'assure plus la jonction entre le câble de terre et le piquet, je sens un léger courant provenant du câble 25mm². Bien mauvaise surprise pour moi ! Surtout que j'avais testé juste avant.
Je vais à ma barrette de terre pour déconnecter le conducteur de terre de 16mm² au câble de 22mm² avec un tournevis isolé. je fais un rapide test avec mon tournevis testeur (j'avais laissé le voltmètre dans le jardin) sur le câble de 16 mm² et celui-ci s'allume. Il y a donc bien une fuite de courant quelque part.
Je décide de couper les disjoncteurs un à un. Et une fois qu'ils sont tous coupé ... Il y a toujours la fuite de courant.
J'ai donc fait pareil mais cette fois en coupant les disjoncteurs en début de ligne. Et là, en coupant celui des lignes spécialisées, il n'y a plus de courant dans le câble de terre.
Comment puis je régler ce problème ?
Dept : Oise
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Si vous avez réussi à localiser sur quelle rangée en particulier ,
il y a apparement une micro fuite , pas forcement inquiétant SI LE TEST DIFFERENTIEL FONCTIONNE
ou encore mieux faire tester le seuil de déclenchement des diff
J ai un peu de mal à comprendre l utilité d'un multimetre devant un piquet de terre et encore moins d'un tournevis testeur
JéromeDK a écrit:Bonjour ,
En fait j'avais mis le tournevis sur le câble de terre pour être sur qu'il n'y avait pas de courant.
Bon je viens de mettre mon tournevis testeur sur les barres en fer servant de maintient aux différents disjoncteurs et le tournevis s'allume...
Je ne comprends pas comment c'est possible.
Dept : Oise
Re ,
Oui bien compris votre intention , mais pas infaillible ces tournevis ..
Votre tournevis s'allume quand il est en présence d'une différence de potentiel a la terre via votre corps
Mais la plupart vous déconseillerons d'essayer d'interpreter l'allumage de ce temoin qui a tendance à induire en erreur plus qu'autre chose
Concernat votre raccordement de terre ,
testez déjà les différentiels , et si cela picote tout de meme , realisez le raccord hors tension
Biggrin
Bon j'ai testé les différentiels et ils fonctionnent bien.
Pour réaliser la mise à la terre, je le fais hors tension.
Ca m'intriguait quand même d'avoir des fuites de courant. En fait j'ai lu que ça pouvait être aussi des charges statiques et non un défaut de mes appareils. Je vais creuser ça.
Dept : Oise
Pas vraiment de charge statique.
Plutôt des courants induits au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Utilisez un multimètre pour tester, c'est plus fiable.
Carminas
Dept : Cantal
Oui merci pour cette précision.
Pour information, le multimètre indique 1 volt.
Mon problème est résolu en tout cas, la mise à la terre est faite avec 3 piquets de terre.
Merci à tous.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h59
