Diametre cable installation piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message St Malo (35)
Je vais installer une piscine enterrée avec pompe filtration & PAC 10Kw; je dois amener l'electricité dans le local technique qui se situe à environ 35m du tableau ERDF dans la maison.
Vu la puissance demandée et la distance, j'hesite entre du 3G6 et 3G10 . Pourriez-vous me conseiller svp ?
Ensuite, est-ce qu'un boitier additionnel est nécessaire dans le local ou directement le boitier de la piscine ?
MErci à vous.
Cdlt
De : St Malo (35)
Env. 200 message Calvados
Le 3G6 N'est pas assez.
Pour une puissance de 10kw a 35m : 3G16.. ( en sachant que la norme est de 34m max pour du 3G10 a 10kw)
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Herault
10 kW ce ne serait pas la puissance restituée par la PAC ?
Dept : Herault
Je pense que 10 kW c'est la puissance restituée, pas la puissance absorbée.
Il est donc probable qu'un 3G10² suffise amplement.
Mais compte tenu dans 35m, je ne descendrait pas sur du 3G6²
Vous pouvez tout mettre PAC et équipement piscine dans le même tableau divisionnaire
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
D'autant plus qu'une PAC de 10kW (puissance absorbée) doit certainement être en triphasé.
Dept : Herault
Merci à tous pour vos réponses, je pars sur du 10mm².
De : St Malo (35)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h51
