Quelle épaisseur pour la dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.174 fois
Env. 30 message
bonjours,
je voudrais connaitre l'épaisseur d'une dalle en général,
vue que j'ai passé des tuyaux en PER pour la plomberie dessous. et que je devrais plutard vissé les rails pour mettre du placo.
j'ai un peut peur pour met tuyaux en PER.
merci.
Dalle en quoi?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message
la dalle est en béton.
et quel longueur font les visses pour fixer les rails pour le placo.
Env. 900 message
dalle ou chape ?
Env. 100 message
Mon Maçon me fait la dalle en béton et m'a indiqué qu'elle fera 6 cm (ainsi je pourrais passer mes gaines électriques et idem pour la plomberie)
Bye
Ouverture du chantier le 27 03 2007
Plomberie et electricité OK
Chappe vendredi et lundi
Puis le carrelage fin septembre, début octobre
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Golf-in, si je comprend bien, tu as déja passer tes tuyaux et ta dalle est déja coulé
Généralement c'est entre 5 à 6 cm (en tous cas sur poutrelle hourdis c'est ça) Sur un herrisson c'est plus je pense, dans les 10 ou 12 peu être.
Par contre tu n'as pas de photo pour reperer leur position ?? Car la c'est un peu risqué quand même ton histoire.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 30 message
j'ai effectivement passé mes tuyaux de plomberie (PER) sous la dalle le maçon me la demandé parceque je met un planché chauffant au sol.
et non pas de photo, malheureusement je ne l'avait pas avec moi ce jour là, pour une fois.
mais j'ai noté sur du schotche et sur une feuille l'emplacement des tuyaux,
en espérent que ça suffira.
mon angoisse est de savoir si je ne vais pas percé mais tuyaux en fixant les rails pour le placo.
Il faut que tu nous donne un peu plus d'info sur le type de dalle.
Tu parles bien de ta dalle de compression. C'est une dalle sur poutrelle hourdis ou sur herisson ou ... ? L'épaisseur n'étant pas la même suivant les cas.
Env. 30 message
ok pardon,
la dalle est posé sur un hérissonage.
voilà ou j'en suis
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h12
