Intérêt béton hydrofuge bloc banché vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 310 fois
Env. 90 message Herault
Mon maçon me propose de couler mon vide sanitaire en béton hydrofuge (+5 euros/m3).
Ce sera avec des blocs a bancher.
Perso je n y vois pas trop l intérêt et me demande même si cela ne pourrait pas coincé l eau si celui ci se rempli.
Je n'aurais pas de planelle pour info donc arase réalisé avec coulage du planché. Il y aura un coffrage en périphérie.
Kix
Dept : Herault
Aucun intérêt de mettre un hydrofuge
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Aucun intérêt, mais ça doit faire une plus value de 10€ ?
Prends le Biggrin
Et vire le noir de fondation si il en a prévu !
Env. 90 message Indre Et Loire
Le béton en luis même laisse passé l humidité, il est infinimement poreux , comme les bloc sont enterré, et donc vulnérable a l eau , ( c est pour cela q il faut mettre un coup de résine bitumeuse ou enduit hydrofuge sur tout ce qui est enterré, béton ou parpaing (en théorie , c est pas toujours fait , et pas toujours nécéssaire ) mais vue le faible surcout ( 5 euro le m 3 ) pourquoi ne pas accepter, demande lui si il compte passé un couche de bitume ou d enduit hydrofuge apres . Si c est le cas , la combinaison des 2 n a pas grand interet pour moi ..
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos retour et non le noir n'ai pas prévu et complètement inutile pour le coup.
D'ailleurs pour moi ce produit est inutile même en garage / cave car peut performant.
Je poserai certainement un delta ms pour éviter de remblayer directement la terre sur le mur et créer par la même occasion une petite lame d'air.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est sûr que le noir pour le VS... pas très utile.
Pour le coup, je ne vois pas l'intérêt du béton hydrofuge dans les BAB...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
J'ai toujours un doute sur le noir ! Pour protéger les ouvrages c'est quand même pas mal. Le parpaing c'est poreux et une partie du VS est en dehors de la zone hors gel. Vu que beaucoup de constructeur utilise du parpaing creux, un coup de noir pour qu'il ne soit pas trop imprégné et que ça éclate quand ça gel.
Je fais pas mal d'ouvrage enterré en béton armé, les bétons sont hydrofuge et avec une classe de résistance élevée mais je dois quand même mettre du noir pour les protéger. Après la durée de vie souhaitée des ouvrages que je réalise c'est 50 ou 100 ans.
Perso je travaille aussi dans le bâtiment pour un fabricant de produit drainant et mon avis c que beaucoup de chose sur les chantiers se font surtout par habitude. Si tu as un chantier à faire avec le noir, le produit que je commercialise s appele Alveodrain P5 (il fait noir + delta ms drain en une seul pose). L'autre gros problème du produit c au niveau de la pose ou jamais le produit est appliqué en 2 couches croisé d'une certaine épaisseur.
Dept : Herault
Le noir sur les ouvrages enterrés en béton armé, c'est une exigence réglementaire parait il ! Mais personne n'a jamais pu me donner le texte le préconisant.
Il me semble que les locaux catégorie 2 doivent recevoir une imperméabilisation. Le noir est un moyen d'avoir cette imperméabilisation mais il y a d'autre solution.
Dept : Herault
+1 pour les murs de catégorie 2. Pour un VS, pour moi on est en troisième catégorie donc on peut ne rien mettre.
Après, Bass, j'entends ce que tu dis mais à la base pour moi, parpaing creux et soubassement vont pas ensemble
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Basss a écrit:Le noir sur les ouvrages enterrés en béton armé, c'est une exigence réglementaire parait il ! Mais personne n'a jamais pu me donner le texte le préconisant.
Tu parles de l'article 7.4.2.1. du DTU 20.1 ?
Je te laisse le trouver sur le net, "toute reproduction même partielle..."  n'est pas autorisée désolé
@lichar44 BA et DTU 20.1 ?
D'ailleurs, si 3eme catégorie et Blocs en béton plein, rien n'est exigé si je ne me trompe (bon ça m'arrive souvent, mais là je croyais pas)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:@lichar44 BA et DTU 20.1 ?
Oui tu as raison   cela dit je n'ai pas d'autre référence réglementaire à ce sujet... do you?
Non, je partage l'avis de Basss et kixbarteam, en dehors d'aspect contractuels prévus au CCTP, je ne vois pas d'exigence des "règles de l'art" pour mettre (AMHA) :
- un revêtement d'imperméabilisation le long des murs de soubassement de VS donc 3eme catégorie (si les éléments de maçonnerie sont non poreux)
- un revêtement d'imperméabilisation sur les murs d'infra en BA si hydrofuge dans la masse (le problème c'est que le DTU 21 est très vide en la matière)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Non, je partage l'avis de Basss et kixbarteam, en dehors d'aspect contractuels prévus au CCTP, je ne vois pas d'exigence des "règles de l'art" pour mettre (AMHA) :
C'est pour cela que je prenais le 20.1 en "référence".
Je ne connais pas d'autre référentiel traitant clairement de ce point.
Et quelle que soit la nature du soubassement, les 3 catégories du classement me semble pertinentes - par rapport à l'attendu à l'intérieur.
Dans nos rapports, je fais aussi souvent référence au classement du DTU 14.1 cuvelage, qui peut être pertinent :
- relativement étanche : catégorie 3 et parkings
- imperméabilisation : catégorie 2 certaines caves et locaux techniques (risqué, à faire valider)
- étanche : catégorie 1 pièces habitables et locaux nobles
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h28
