Installation Nice MhouseKit WS200S sur portail battant/ Problème
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Aiglemont (8)
J'ai installé une motorisation Nice MhouseKit WS200S sur un portail battant alu et je rencontre plusieurs problèmes. J'ai suivi la documentation 0682 livrée avec le produit que j'ai trouvée bien faite. J'ai contacté le SAV à 0,40cts/mn qui m'a dit de ne pas s'appuyer sur la documentation parce que chaque réalisation était spécifique. Après 20' de "philosophie" qui ont rapporté 8 € à Nice, une opératrice a coupé la communication parce que "le temps imparti à la communication était atteint".
1) L'installation proprement dite ne m'a pas posé de problème particulier et la reconnaissance des dispositifs connectés s'est bien passée ainsi que la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des vantaux.
Vérification des émetteurs radio indiqués comme déjà mémorisés en mode 1 ! Les touches T1 (commande Open) et T3 (ouverture seule) déclenchent la même action (ouverture ou ouverture+pause+fermeture suivant que la diode associée a la touche P3 est éteinte ou allumée.
Les touches T2 (Piéton) et  T4 (fermeture seule) répondent à leur fonction.
Je ne comprends pas bien pour quoi 2 touches avec la même fonction.
2) J'ai interconnecté avec un interphone Extel qui permet l'ouverture du portail. Cela fonctionne et permet d'ouvrir les deux vantaux répondant avec la même logique en fonction de la diode de la touche P3.
Est-il possible d'actionner l'ouverture Piéton plutôt que les deux vantaux ?
3 J'ai installé un digicode DS1 de Nice. Le code fonctionne bien avec la touche  A (ouverture des deux vantaux mais je n'ai pas d'action avec les touches B et C.
Est-il aussi possible d'actionner l'ouverture Piéton plutôt que les deux vantaux ?
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Alain LEFLON
De : Aiglemont (8)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
