Comment traiter du pin brut en extérieur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 213 fois
Membre utile Env. 400 message Aude
Sur notre terrain avant de faire la maison nous avons abbatu des pins.
Avec les restes je suis en train de fabriquer des bancs, directement avec le tronc coupé en deux.
J'ecorce et ponce les morceaux, mais avec quoi devrais je traiter le tout ensuite ?
Je suppose du fongicide au minimum, un vernis ? Une lasure ?
J'aimerais garder l'aspect bois clair et que ça dure autant que possible.
Merci !
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Personne n'a jamais fait ça ?
Merci !
Dept : Aude
Ange_blond a écrit:Bonjour,
Sur notre terrain avant de faire la maison nous avons abattu des pins.
Merci !
Vous pouvez essayer une lasure, mais choisissez là non filmogène, ça évitera de devoir poncer avec de remettre une couche. Et sur un banc il faudra le faire régulièrement.
sinon il existe la peinture à l'ocre qui est facile à fabriquer et protège très bien les bois bruts.
la recette est sur mon récit.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse, mais une lasure ou une peinture vont teinter le bois a priori non ?
J'aimerais garder la couleur claire du pin.
On m'a recommandé de vernir tout simplement sinon, avec un vernis de qualité.
Dept : Aude
Même un vernis pour bateau est à refaire régulièrement, après décapage complet (il m'est déjà arrivé d'être payé pour micro sabler ou poncer une coque avant de poser un vernis bi composant epoxy ! )
Dans ce cas prenez un produit simple, non filmogène, comme une huile, et pratiquez comme avec un salon de jardin : un lavage puis une couche d'huile chaque printemps
Cdlt
Arbres abattus depuis quand ???
Il faudrait peut-être respecter le temps de séchage avant d'appliquer un traitement !
JC
Actuellement en ligne !
Abattus depuis 18 mois, c'est donc relativement sec.
Au final j'ai vernis tout simplement, et je ferai un vernis de temps en temps quand ça sera abîmé, je mettrai des photos prochainement, dès que c'est terminé Biggrin
Dept : Aude
Projet terminé, on verra dans le temps ce que ça donne !
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h18
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
