Avis protection lambourdes autoclave classe 3 avant pose des lames de terrasse. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 246 fois
Bloggeur Env. 10 message Cantal
Bonsoir à tous !
En cette période de confinement et n'étant pas naturellement doué un bricolage je me suis mis en tête de faire un petit chantier à savoir une terrasse en bois avec un petit budget car provisoire (on a pour projet une extension dans 6-7 ans à l’endroit concerné).
J’essaye de lire quelques topics et forum pour pas faire de trop grosses bêtises, je voulais votre avis concernant les lambourdes que j’ai posé sur des plots béton avec une légère pente ( et une pente également créé en dessous avec sable et bidim).
Ces lambourdes sont donc en place mais le temps c’est gâté et il pleut depuis maintenant 2 jours (ce ne sont que des pluies fines et courtes pour le moment).
-Est il utile de les protéger (couvrir?) ou c’est déjà trop tard?
Ce qui m’ennuie, c’est qu’avant de poser mes lames espacées d’au moins 5 mm, je veux mettre une bande bitumeuse mais quel intérêt si les lambourdes sont humide ?
Concernant le bois, je l’ai acheté dans une scierie proche de chez moi, les lambourdes sont du Douglas avec un traitement autoclave classe 3 et les lames du Douglas sans traitement elles sont sans rainures et de couleur étonnement « rose » j.y passerais un saturateur.
Je vous mets quelques photos essayer de pas être trop « violent » j’ai bien conscience que le bois que j’ai choisi du haut de gamme mais l’idee c’est quand même de faire quelque chose de propre.
Pour les plots ils sont espacés de 65cm dans la longueur des lambourdes et chaque lambourdes sont espacés de 50 cm donc il y a des rangées de plots tout les 50.
Dernière chose : les lambourdes font 40mm sur 110 et les lames de terrasses 32 par 145 mm
Merci d’avance pour vos remarques et conseils !
Dept : Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Elles sont dans le mauvais sens ..
après j'espère que leur épaisseur est correcte dans ce cas pourquoi pas .
Sinon déjà du classe 4 c'est de la merde alors du 3.
Dsl je suis souvent abrupte ;) mais je préfère la franchise
Donc si c'est pour quelque année et que tu n'es pas regardants sur la qualité finale. Pourquoi pas.
Mais il faudra tout refaire dans pas longtemps car cela va bouger.
Perso j'aurai pris des lambourdes exotique. Cela ne bouge pas et c'est 4,5€ le mètre donc négligeable au final.
Donc à toi de voir si tu vires ses planches et à mettre ce qu'on faut en dessous.
Quoiqu'il en soit... il faut protéger contre la pluie.
Tu n'as aucune structure et tout bougera. D'autant plus en class 3
C'est lorsque tu aura mis tes lames que la structure va se solidifier
Mais en classe 3 et même 4 cela bougera quoiqu'il en soit
Mais au moins cela bougera sur l'ensemble de la terrasse
Bref en temporaire cela le fera mais mettez 4K€ de côté et faite vous une vrais terrasse en ipe qui ne bougera pas avec le temps
4ans que j'ai la mienne. Et aucune déformation. un régale
Merci pour cette réponse et pour ta franchise ! Je vais déjà m'orienter sur des lambourdes exotiques
Dept : Cantal
Salut,
Jazznet est un peu direct dans ses propos...
Mais il a raison, les lambourdes posées sur tranche auront beaucoup plus de portance, donc moins de déformation.
encore faut-il que ta hauteur finale souhaitée le permette...
"classe 4, de la merde" : je n'irai pas dire ça !
J'ai une terrasse avec les lambourdes en pin traité autoclave classe 4 : elles ont + de 10 ans et sont comme neuve
(je le sais, j'ai enlevé des lames au mois de mars pour passer un câble électrique)
Jazznet te propose des lambourdes exotiques mais ce choix n'est pas cohérent avec tes lames en Douglas... Lambourdes et lames doivent avoir la même constitution : essence dure ensemble, essence tendre ensemble
Si tu prends des lambourdes exotiques avec tes lames Douglas, soit les vis casseront, soit les lames se fissureront.
Jazznet préconise des lambourdes exotiques car ses lames sont en IPE ; là OK, c'est le top.
Ce sont des plots béton enfouis dans le sol avec de solides fondations ???
Tu évoques une couche de sable sous le bidim ; si c'est ça et si tes plots sont posés sur le sable, c'est une grosse erreur ! ; il n'y a aucune stabilité sur le sable. Ta structure ne va pas tenir dans le temps ; tu va te retrouver avec des déformations.
Qu'il pleuve sur tes lambourdes durant ton chantier, ce n'est pas grave du tout...
il faudra laisser sécher les lambourdes avant d'appliquer une bande bitumeuse.
Cette bande protège bien les lambourdes et évite les petits grincements qui pourraient y avoir lorsqu'on marche sur la terrasse...
65cm entre chaque plots pour des lambourdes de 40mm posées à plat ; c'est un peu trop.
Il te faut donc les mettre sur la tranche si tu ne veut pas te retrouver sur une terrasse "trampoline"
Ton bidim a l'air bien brillant pour un feutre géotextile ! ; j'espère que ce n'est pas un film plastique étanche...
il faut absolument que les eaux de pluie passent à travers ce film pour être absorbées dans le sol.
Sinon, tu vas accumuler un grand excès d'humidité, et c'est pas bon pour le bois !
JC
Merci également pour ta réponse.
Mes lambourdes sont de la même essence que les lames, à savoir du Douglas.
Concernant le sable, c'était pour couvrir le travaille sur la terre que j'ai fait pour faire une pente naturelle.
Concernant les plots, ils sont bien tout remplis de béton et enfoncé de 35 centimètres dans un trou remplit de béton également.
Je ne veux pas d'une hauteur trop importante, même si j'ai compris que les lambourdes serait mieux sur la tranche.
Je vous remercie pour ces avis precieux.
Dept : Cantal
C'est surtout l'épaisseur qui est important
Pas trop le faite de mettre sur la tranche.
Mettre sur la tranche c'est prendre la plus grande résistance ;)
Mais si à plat c'est asses épais aucun soucis
650 entre plots avec lambourdes à plat de 40x110 puis et lames de 32x145 : ça devrait tout de même passer sans problème...
bien qu'une lambourde se pose normalement sur la tranche....
Car avoir 110 de largeur de lambourde n'apporte pas grand chose sur la portance. Tu aurais alors pu prendre des lambourdes plus petite de 40x60
Oui merci vraiment pour toutes vos réponses complète, je crois que j'ai une leçon a retenir de tout cela : la prochaine fois que je veux « bricoler », il vaut mieux que je pose les questions avant ^^ merci à tous?
Dept : Cantal
Le départ est très bien ;)
Donc tu avais déjà bien regardé
Après pour du temporaire cela va le faire
Tu la referas avec du bon bois quand tu auras les sous
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h56
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
