Mur de soutenement et poutre IPN
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Doubs
Nouveau sur ce forum, je me permet de vous soumettre mon projet.
Je souhaite réaliser un mur de soutenement en bois et poutre IPN (je ne souhaite pas mettre en oeuvre un mur béton).
Le problème est que ce mur devra avoir une hauteur hors sol de 2,50 m sur une longueur de 35 ml ...
Dans mon idée, je souhaiterai mettre en place des IPN espacés tous les 2 ml d'une hauteur de 4 m.
Entre ces IPN des "planches / poutres" de section à définir.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos remarques / avis
Dept : Doubs
Ca s'appelle une berlinoise
enfoncer des IPN de 2 m dans le sol, faut du matos pour
et c'est assez chiant à calculer (et vu la hauteur, ca ne se fait pas au doigt mouillé)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
La berlinoise c'est du provisoire. Pour faire quelque chose qui dure dans le temps va falloir galvaniser les profiles, mettre du bois classe IV ...
Pour 2,50m de soutènement va falloir enfoncer des profiles de 5m ... mission géotechnique obligatoire et bureau d'étude obligatoire.
Il va te falloir une grosse pelle équipée d'une tarière ...
Bref si tu es novice ou même maçon du dimanche => Oubli tout de suite si tu souhaites le faire toi même.
Peu d'entreprise maîtrise le soutènement et encore moins maîtrise la berlinoise.
Si tu ne veux pas de béton, met des gabions. Biggrin
Basss a écrit:La berlinoise c'est du provisoire. Pour faire quelque chose qui dure dans le temps va falloir galvaniser les profiles, mettre du bois classe IV ...
Merci pour vos réponses.
Oui je me doute que cela n'est pas simple, mais c'est aussi beaucoup moins onéreux !!
Je vais continuer mes investigations
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
? si elle est dimensionnée correctement, pas sur du tout...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Une paroi berlinoise c'est moins onéreux par rapport aux autres techniques similaire qui permettent de terrasser au droit d'un existant : voile par passe, béton projeté (+ clous ou tirant), paroi moulée, pieux sécants ... Le prix est supérieur ou au mieux équivalent à un soutènement classique en béton armé.
Son autres avantage c'est d'être démontable plutôt facilement.
Je préfère le remettre : étude géotechnique obligatoire et étude d'un BE aussi, en lui précisant bien que c'est un ouvrage définitif et non provisoire.
Peu d'entreprises maîtrisent cette technique !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h16
