Remise en état bétonnière betomix
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 198 fois
J'aurais moi aussis quelques questions concernant les bétonnière, si quelqu'un peut m'apporter réponse, je pense surtout vpr mais pas que....
En effet j'ai récupérer 2 bétonnière d'occasion pour remettre en etat:
La 1ère, une betomix B181, avec les roulements HS, bon jusque la pas de problème j'ai réussi à les sortir sans trop de soucis mais je me suis rendu compte qu'il devait manquer un bouchon dans la cuve qui doit aller sur l'axe pour éviter que l'eau et béton ne vienne dans les roulements ?
Pour faciliter le travail et nettoyage, j'ai démonter les 2 partie de la cuve, et voilà mon autre interrogation, est-il nécessaire de réaliser un joint entre les 2 partie de cuve ? et avec quel produit ?
La seconde, une betomix b164, avec un problème de pignon et des secteurs de couronne cassé. Bon pour le pignon et les secteurs pas de soucis particulier, mais j'aurais souhaiter aussi remplacer les roulements car la cuve présente un grand jeu. C'est la que viens mon problème, sous le capuchon en haut de l'axe, j'ai bien un circlips à enlever mais la cuve ne descend jamais. A l'intérieure de la cuve c'est un grand disque souder d'une 30aine de centimètre avec un petit disque de 5cm en son centre. Mon interrogation et ici, pour moi il faut enlever un circlips sous le roulement à ce niveau qui maintient la cuve sur l'axe, mais cela m'oblige à couper le fond de la bétonnière ?
Je pense ne pas me tromper pour la seconde...?
Si vous avez des conseils et schémas je serais preneur avec grand plaisir.
Vous remerciant d'avance.
Env. 10 message Rhone
Bonjour, je répond à ce message que j'ai découvert en faisant une recherche de pièce pour bétonnière.
Je cherche des secteurs de couronne pour une bétonnière BETOMIX B160 pouvez vous me dire où vous avez trouvé ce genre de pièce.
Merci d'avance.
Env. 10 message Ariege
Je viens de tomber sur votre demande. Je n'ai pas la réponse, mai j'ai exactement le même problème !
Votre message est assez ancien, peut-être avez-vous trouvé la solution ? Si c'est le cas pouvez-vous me donner quelques indications ? (c'est un vrai casse-tête)
Merci d'avance
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 04h37
