Volet roulant, Seul un module suffit ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, je vais construire une maison avec 4 volets roulant et nous souhaitons les piloter à distance sur smartphone, je regarder plein de vidéo etc... Et je me demande si j'ajoute un simple module dans l'interrupteur du volet et que je télécharge l'application du module es que cela suffit ? Car je vois des box avec les kit domotique mais sachant que j'aurais un box internet pas besoin de prendre la box qui vend dans le kit ?
Membre utile Env. 900 message Nord
Je vous partage cet article que j'ai rédigé et qui pourra vous aider.
http://basic-domotique.blogspot.com/2020/03/tuto-delta-dore-[...]raliser-des-volets.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Concrètement, il y a plusieurs solutions envisageables.
Des modules à mettre derrière sans box comme les module shelly 2.5.
Des modules à mettre derrière avec box comme les modules Delta Dore.
Sinon, directement des interrupteurs wifi (vous remplacez les interrupteurs par ceux là).
N'hésitez pas si ce n'est pas clair.
Oui j'avais déjà lu ton article, mais je suis novice dans la domotique, donc si je n'est pas la box vendu avec les modules je ne pourrais pas piloter depuis mon travail ?
Je veux juste savoir piloter mes volet à distance à prix économique
Sans box, c'est bien possible !
Vous pouvez regarder les modules shelly 2.5.
Ils sont pilotables via l'appli dédiée sur smartphone.
Privilégier les moteurs de volets roulants filaires qui sont moins cher et demandez à ce que le fil neutre soit amené au niveau de l'interrupteur.
J'espère que c'est plus clair Happy
D'accord merci, je vais faire construire une maison mikit donc le second oeuvres sera fait par moi et c'est moi qui cablera les volets, maintenant je vais essayer de trouver les modules avec box la plus économique possible pour 4 volets.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
comme le dis Plouz sans box, il y a des solutions comme shelly 2.5 qui se connectent en wifi, ce sont des solutions peu cher qui font le travail. Etant moi même sur ce genre de sujet en ce moment, j'ai écarté ces solutions pour 3 raisons :
- connexion WIFI très probablement moins secure que des protocoles propriétaire ou que que le filaire sauf a mettre une architecture réseau béton derrière tout ça.
- Retour d'état, je ne suis pas certain que ce soit implémenté avec ces modules. A CONFIRMER.
- En cas de coupure internet, vous n'avez plus la main sur vos équipements (je parle bien sur dans le cas de l'ajout simple de module). A titre personnelle, je regarde plus pour des solutions avec implémentation de connexion 4G...
J'espère avoir aider et surtout pas dis de bêtise, je m'étais renseigné il y a quelque temps maintenant
Dry
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
J'ai trouver un chaîne YouTube d'une personne qui fait des tuto sur les appareils domotique et apparemment il vend des interrupteur avec module intégrer et pas besoin de box, idem pour portail et même porte de garage etc...
A testé...https://www.youtube.com/channel/UC1Rrt3kiS311zm-Qg--bZnA
Rominho59
C'est une des solutions que j'avais proposé dans mon premier message. L'interrupteur wifi. Je connais bien cette personne car nous nous sommes associés sur un blog et chaîne vidéo dédiée à la domotique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Nous avons 2 groupes Facebook d'entraide aussi si vous le souhaitez :
- débuter en domotique
- Mr Home Connect
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
