Combien de sacs de ciment ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.273 fois
Env. 200 message Oise (60)
Bonsoir à tous!
Ca fait longtemps que je n'étais pas venu sur le forum, ma nouvelle vie de papa m'occupant beaucoup.
Voilà mon problème. Je vais réaliser un muret entre mon terrain et celui de mon voisin.
Celui ci fait 56m de long sur 3 parpaings de hauteur.
N'étant pas trés bon maçon, j'aurais voulu un ordre d'idées du nombre de sacs de ciment qu'il me faudra pour faire la fondation et pour monter le mur.
J'ai, bien sur, fait faire un ou deux devis (120 sacs) mais ca me parait enorme.
Qu'en pensez-vous ? Connaissez vous un formule, un site, etc... où je puisse calculer le nombre de sacs qui me sera nécessaire?
Merci d'avance à tous
Dez
De : Oise (60)
les calculettes ou les fiches conseil sur cyberbricoleur.com peut-être ou les fiches Leroy M.
en tout cas, bon courage pour le muret Wink
Citation: j'aurais voulu un ordre d'idées du nombre de sacs de ciment qu'il me faudra pour faire la fondation et pour monter le mur
Un calcul rapide montre que tes fondations font te bouffer entre 10 et 15 m3 de béton. A 400 Kg de ciment par m3, ça t'en fait 5000 kg en gros, SOIT 100 sacs.
A mon avis, tu as cent fois mieux à faire que de brasser 15 m3 de béton et te crever les reins. Tu commandes des toupies de béton et tes fondations sont faites dans la journée pour presque le même prix.
Après, pour monter les agglos, il faut compter 10 kg par m2. 56 m x 0.6 de haut, ça fait 34 m2 donc 320 kg de ciment.
De : Lyon (69)
Merci à vous 2 !
Ca peut paraitre bête pour ceux qui s'y connaissent mais pour le néophyte... Tongue
Dez
De : Oise (60)
Env. 700 message Haute Garonne
salut, pour un mur de 30 m et 2 parpaings de heut, servant juste de séparation (pas de terre en appui dessus) on a utilisé avec mon voisin 18 sacs de ciment de 35 kg. Donc du beton a 400kg pour un mur c'est du n'importe quoi ! on fait pas des blochaus !
je pense que tu achétes 40-50 sacs et tu iras en acheter d'autre si tu en manques.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
