Choix détecteur extérieur alarme filaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 260 fois
7
Env. 30 message Loire
Bonjour à tous.
Je recherche des retours d'expérience sur les détecteurs extérieurs pour alarme filaire.
J'ai lu cet article qui contient beaucoup d'informations :
https://www.ass-security.fr/[...]exterieurs/
Ils seront installés sur une maison individuelle de plain-pied entouré d'un jardinLe terrain est clôturé avec des pentes (Environ 15%) et les plus grandes façades de la maison font environ 25m de long.
Je souhaite positionner les détecteur en hauteur sous les débords de toiture, soit à environ 2,8m du sol. Les débords faisant 30 cm de large, cet emplacement permettra qu'ils soient protégés de la pluie et du soleil. Je ne souhaite pas utiliser de détecteurs rideaux posés à 1m au milieu des façades.
Mon objectif est de détecter avant qu'il y ait une intrusion dans la maison.
Les détecteurs posés en hauteur ont souvent des portées d'environ 6m sur 90°. Il m'en faudrait donc au moins 8 pour faire le tour de la maison.
Je recherche des retours d'expériences sur les détecteurs extérieurs. Par exemple, lesquels sont les plus fiables sans déclencher de fausses alarmes.
Quels autres détecteurs qui ne seraient pas cités dans l'article indiqué au-dessus seraient intéressants ?
Par exemple, existe-il un détecteur rideau extérieur fiable (Double technologie, anti-masque, …) qui ne s'installe pas à 1m du sol mais plutôt à 2,8m du sol et qui aurait 2x6m ou plus de portée ou …. ?
J'ai aussi recherché des alternatives comme par exemple une détection enterrée (Hyperfréquence, pression, …) mais je n'ai pas trouvé de solution accessible aux particuliers sans exploser le budget. Auriez-vous des idées ?
Les barrières infra-rouge me semblent être moins performantes (Fiabilité de la détection) ou encore plus cher (Augmentation du nombre de faisceaux, résistance à la neige, au brouillard, au gel, ….) pour une détection optimum, mais je me trompe peut-être ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Dept : Loire
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Auriez-vous des expériences avec les détecteurs extérieurs ?
Par exemple, qu'est-ce qui provoque une fausse alarme avec un détecteur infrarouge extérieur ? D'après ce que j'ai compris, il ne faut pas orienter ce type de détecteur face au soleil levant ou couchant ni face à des phares de voitures, ni fasse à une grande végétation, ni face à une surface horizontale (Flaque d'eau, ...) pouvant refléter le soleil.
D'avance merci
Dept : Loire
Je suis intéressé par toutes vos remarques et expériences sur l'utilisation de détecteurs extérieurs filaires pour alarme.
Qu'est-ce qui fonctionne et les situations qui posent problème. N'hésitez pas.
Merci pour vos retours d'expérience et pour votre aide.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je m'abonne à ce sujet. Malheureusement, je suis également en pleine réflexion sur le même sujet mais en radio pas en filaire.
Avez vous regardez ce qui ce fait en détecteur perimetrique ?
Je me renseigne sur ce détecteur en particulier : https://www.maison-et-domoti[...]rimetrique/
Il fonctionne en radio ou en filaire. Par contre pour l'installation, je ne sais pas si on peut le mettre sous le debord de toit.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Oui je l'ai vu mais il semblerait qu'il s'installe à environ 1m de hauteur (Vu sur le site OPTEX), donc au milieu d'une façade et personnellement ce n'est pas la position que je recherche.
Je regarde plutôt le HX-80NAM qui s'installe en hauteur et a une portée jusqu'à 24m.
Les deux détecteurs ci-dessus semblent avoir des technologies semblables. Il faut que l'on arrive à savoir ce qui les perturbent ou les rendent moins fiable.
Dept : Loire
pour parler d'expérience, j'ai dans mon garage non isolé des fausses détections quand il fait très chaud. On est loin d'un soleil direct ou phare de voiture.
le souci, détecteur IR. donc dès que l'image thermique d'un objet change au-delà d'un certain seuil, ça détecte!
je sais que pour palier à cela, il existe maintenant des détecteurs combinant technologie IR et micro-onde, appelé capteur PIR. Mais je ne sais pas si c'est fait pour l'extérieur.
aussi, pour de la haute performance, il y a aussi, surtout pour l'extérieur des détecteurs combinant IR et hyper-fréquence.
Après, concernant les fausses alarmes sur détection extérieure, il y a moyen de trouver un système qui au lieu de faire sonner la sirène, envoie un message audio de dissuasion du genre "vous avez été détecté, veuillez quitter les lieux...". ça embêtera moins le voisinage j'imagine, qu'une sirène pendant 3 minutes...
Alphatech a écrit:Oui je l'ai vu mais il semblerait qu'il s'installe à environ 1m de hauteur (Vu sur le site OPTEX), donc au milieu d'une façade et personnellement ce n'est pas la position que je recherche.
Effectivement, je viens de voir pour le positionnement effectivement 1m de hauteur ! Par curiosité, quand vous dites que vous ne rechercher pas ce type de positionnement, c'est pour le coté esthétique seulement ?
Je vais regarder pour le modèle que vous citez...
president13 a écrit:Bonjour,
Le modèle BX-80NR est un détecteur IRP*, es ce qu'il s'agit du capteur PIR dont vous parlez ?
Ce que vous nous dites sur votre expérience m’interpelle. Je vais devoir protéger ma façade Sud, je vais devoir creuser cette question de faux positif en soleil direct ou chaleur.
*- Le détecteur IRP ou encore appelé InfraRouge Passif est constitué d'un capteur «pyroélectrique» qui émet des ondes «infrarouges» au repos, permettant de constituer une énergie de référence.
De ce que j'ai lu, la double technologie c'est Hyperfréquence + Infrarouge passif. Et il faut que les deux technologies détectent pour déclencher le signal de présence.
L'hyperfréquence réagit à une variation de champ comme peut le faire le mouvement d'un corp et l'infrarouge à une variation de température. Cela permet de limiter les fausses alarmes, mais j'imagine que cela baisse un peu la sensibilité de la détection.
Pésident13, je me demande bien ce qui peut déclencher le détecteur dans le garage. Quel est le modèle de détecteur. A tout hasard, est-ce un vitrage de voiture ou une surface réfléchissante qui illuminerait le détecteur ou ...?
J'ai lu qu'Optex intégre dans ses détecteurs un traitement du signal pour limiter/éviter les fausses alarmes.
Pour raf2son, je souhaite positionner mes détecteurs en hauteur pour plusieurs raisons que sont l'esthétique, la protection contre les éléments (Pluie, soleil, ...) mais aussi pour éviter le passage des fils à travers les murs ou encore pour ne pas avoir de traces noires (Coulée de pluie/poussière) sous les détecteurs comme on peut en voir sous certains éclairages de façade.
Mais tout cela reste de la théorie et l'expérience a pour moi beaucoup d'importance.
Dept : Loire
Effectivement ce sont de bonne raisons. Je n'avais pas pensé à certaines.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
president13 a écrit:aussi, pour de la haute performance, il y a aussi, surtout pour l'extérieur des détecteurs combinant IR et hyper-fréquence.
J'utilise des détecteurs périphériques et lors d'une détection par un de ces détecteurs, un message sonore à niveau élevé est diffusé (on l'entend de l'extérieur si on est proche des ouvrants) :"Vous êtes sur un site surveillé etc...)" et la sirène intérieure est alimentée. Ensuite si un autre (autre que périphérique) détecte un mouvement la sirène extérieure fonctionne également.
Je protège notamment une baie sud de 12 mètres PARDOX DG85 équipé de la lentille à faisceau étroit L2 et il est effectivement sensible aux rayons directs du soleil.
La solution serait l'installation de barrières immatérielles double technologie mais ce n'est très esthétique.
Dept : Doubs
Pas mal avec ce système d'avertissement. Le haut parleur est gérer par la centrale ?
Ives a écrit:J'utilise des détecteurs périphériques et lors d'une détection par un de ces détecteurs, un message sonore à niveau élevé est diffusé (on l'entend de l'extérieur si on est proche des ouvrants) :"Vous êtes sur un site surveillé etc...)" et la sirène intérieure est alimentée. Ensuite si un autre (autre que périphérique) détecte un mouvement la sirène extérieure fonctionne également.
raf2son a écrit:Pas mal avec ce système d'avertissement. Le haut parleur est gérer par la centrale ?
La sirène intérieure est gérée directement par la centrale.
Le message c'est sur Sonos via Lifedomus.
Dept : Doubs
Cette sensibilité du model DG85 peut-elle être réglée ou ça signifie qu'a chaque rayon du soleil, il y a fausse alerte ?
Il y a bien un réglage de sensibilité mais je ne suis pas arrivé à supprimer totalement les fausses alertes.
Dept : Doubs
Vous avez déjà commander du matériel sur le site shopdelta.eu, c'est fiable ?
D'autres avis ou expériences sur les détecteurs filaires extérieurs ? Sur leur fiabilité, fausses alarmes, efficacité, précautions de mise en oeuvre, ... Rolleyes
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h02
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
7
