CE Thermo et ballon d’appoint
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Nous avons dans notre projet envisagé la production d’ECS par un ballon thermo.
Les points de tirage seront relativement éloignés .. une salle de bain à 12m du ballon et une deuxième à 10m et complètement opposées.
J’ai lu et le BE m’a parlé d’un ballon d’appoint pour éviter les temps d’attente.
Est ce que certains ont un montage similaire ?
Le ballon d’appoint est électrique j’imagine : est-il là seulement pour compenser la ligne d’eau ?
Variations de débit pour ajuster la températures à prévoir en utilisation ?
Faut-il se résigner à gaspiller 10l d’eau avant d’avoir une eau chaude (pire cas) sachant que les boucles d’eau sont à proscrire pour les CE thermo.
Merci pour vos retours
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Nous avons dans notre projet envisagé la production d'ECS par un ballon thermo.
J'ai lu et le BE m'a parlé d'un ballon d'appoint pour éviter les temps d'attente.
Le ballon d'appoint est électrique j'imagine : est-il là seulement pour compenser la ligne d'eau ?
Faut-il se résigner à gaspiller 10l d'eau avant d'avoir une eau chaude (pire cas) sachant que les boucles d'eau sont à proscrire pour les CE thermo.
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
Bonjour, c'est une bonne idée de mettre un ballon d'appoint pour éviter les temps d'attente mais de mon point de vue ce n'est pas la meilleur solution, pour moi la meilleur solution c'est de crée un recyclage au niveau de ECS avec une pompe et un boitier programmable pour programmer la mise en route de la pompe au heur que vous utilisé le plus souvent l'eau.
Si vous êtes en constructions c'est le mieux mais si vous êtes en rénovation la solution avec le ballon est le plus simple.
AAMOI9818
De : Juvisy-sur-orge (91)
Merci pour votre retour.
Les boucle sanitaire le semblent être proscrites par les fabricants sur les CEThermo (problèmes de stratification dans le ballon, usure de la PAC).
Impossible de savoir si l'utilisation de la boucle une fois ou deux par jour joue vraiment ... pendant 1 min ou 2 par jour pour réchauffer la ligne ?
Reste il me semble le ballon appoint sinon : quelle taille pour une sdb ?
Pour un bouclage il existe des pompes à débit variable qui ce mettent en route quand elle capte que le robinet est ouvert c'est mieux que les programmations de pompe.
Un ballon de 15L-30L suffit largement pour ne pas attendre ECS au point d'eau de la salle de bain.
AAMOI9818
Tous les fabricants de CET semblent déconseiller l'utilisation de la boucle sanitaire ...
J'imagine que dans la pratique (hors départs prolongés) le ballon d'appoint doit peu ou pas chauffer du tout et sert plus de ballon tampon.
Oui, si les tuyaux sont bien calorifugés, ce qui est indispensable dans le cas d'un ballon tampon pour l'ECS.
De : Langeais (37)
Si quelqu'un a des retours d'expérience ou des modèles efficaces je suis preneur
Je vous est donné m'est expérience à vous de faire le choix. Si vous êtes en construction je partirais sur un bouclage moi je préfère que de placer un ballon et qui vous fera plus consommer d'électricité que le bouclage âpres c'est qu'un avis à vous de faire le choix.
AAMOI9818
Je ne suis pas contre le bouclage mais c'est déconseillé voire non garanti si ballon thermo ... Voilà le pbm
En cache depuis avant-hier à 15h15
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
