J'étais sur le chantier jusque tard aujourd'hui... Merci pour vos réponses.
Donc
plaquisteheureux si je cromprends bien, votre préconisation est de ne laisser que 1 cm entre le triso et le gr32, en 2 couches non tassées ?
Marc49,
C'est vrai que la Brie est grande puisqu'elle couvre presque toute la Seine et Marne
. Je suis dans un village proche de Mormant. Vu que la maison ne ferme pas complètement, je préfère ne pas être trop précis. J'ai la chance de ne jamais avoir été visité, on ne sait pas qui peut lire le forum. J'ai des matériaux, des outils et des électroportatifs dont j'ai encore besoin
. J'en dirai davantage dans quelques temps quand les portes et fenêtres seront posées, et l'alarme active.
Pas d'isolation ni acoustique ni thermique entre niveaux non
. L'idée est de mettre des planches de chêne (si le budget le permet) à même les poutres, ce qui donnera un plancher à l'étage, et créera le plafond du RDC en finition bois en même temps. A défaut ce sera du pin type lames de terrasse
. Des planches s'emboîteraient rainures-languettes, mais les lames pourraient être espacées d'un petit mm afin d'avoir une meilleure circulation d'air, et de laisser monter la chaleur. J'y réfléchis encore. Et je vais consulter les scieries pour la solution chêne (ou autre essence).
Dans tous les cas nous vivrons qu'à maximum 3 dans cette maison, le bois craque un peu de partout, ça vit, les bruits de pas, tout ça c'est normal. Et d'un bout à l'autre de la maison on n'entend rien
Il y aura tout de même la partie est qui aura une isolation (thermique) au dessus de la SdB, et phonique évidemment au-dessus du studio (salle de répète avec batterie, amplis...). Et l'étage est en réalité une mezzanine.
Pas d'isolation des murs non plus
. Impossible avec un tel projet : murs apparents intérieur et extérieur. Même si certains pans tombaient et ont été démolis et remontés, il aurait fallu mettre l'isolant au centre. ça n'a pas été fait
La "ruine" était un coup de coeur
, des travaux avaient été commencés un peu partout. Mal, très mal faits, et en dépit du bon sens
. J'ai pu détruire et éventuellement refaire certaines choses, certaines non. (je ne raconte pas les surprises que j'ai trouvées
, sinon je rédigerai encore mon message demain midi !)
Donc depuis le départ je savais que je ne pourrai pas être conforme à toutes les normes, et au top de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs je n'ai pas souscrit de PTZ pour l'acquisition, puisqu'il fallait atteindre un certain niveau de performance énergétique à l'issue des travaux
Niveau chauffage, on n'est pas des excités de la chaleur et du chauffage. Et avec une cheminée, c'est soit trop chaud quand on fait une flambée, soit trop froid quand le feu meurt
. Les cheminées, c'est un rêve de gosse, je n'en ai pas eu chez mes parents, et j'ai toujours préféré regarder un feu que la tv (d'ailleurs je n'en ai pas !). Alors certes j'imagine que les poêles à bois ou à granulés sont plus performants et réglables, mais c'est moche, je n'en veux pas !
L'avantage du chauffage au bois, c'est que "ça ne coûte rien"
: j'en ai déjà des stères pour tenir plusieurs saisons, on peut en récupérer auprès de la famille ou des voisins en échange de l'élagage de quelques
arbres, et je suis sur l'acquisition de parcelles boisées à exploiter
. Et puis c'est une ressource biomasse, dont la combustion si je ne dis pas de connerie dégage autant de CO2 que sa décomposition naturelle dans une forêt. Donc mon coté écolo est satisfait, et ce n'est pas grave si je consomme quelques bûches de plus.
Et si éventuellement je chauffe un peu en électrique (à mi-saison, salles de bain), j'aurai des radiateurs performants peu énergivores à moindre coût ; le matériel électrique, c'est mon domaine
Partant de là, avec tous ces facteurs, contraintes et solutions, le but n'est pas d'avoir un logement avec une isolation optimum, mais "la moins pire".
Venons-en à l'isolant mince d'Actis. De mémoire (j'irai vérifier, mais ça doit être dans un dossier chez mes parents), c'est le Triso Super 9 qui a été posé.
j'ai trouvé la documentation :
https://uploads.gedimat.fr/DOCUMENT/TYPE1/0000024616188.pdf
D'après Actis, si je lis bien, le pare-vapeur serait inutile (simple argument commercial ?
). Cependant compte-tenu de ma configuration, de mon chauffage au bois, s'il y a un risque que de l'humidité se créée sur les poutres et les chevrons et les abîme dans le temps, bien évidemment j'en mettrai un
A noter :
La doc indiquait ATE en cours. L'ont-ils jamais obtenus ?... Peut-être pas puisque le produit n'est plus commercialisé par Actis
Cependant juste avant que je le fasse poser, un organisme (l'ADEME ?) avait validé le produit pour que le Triso 9 passe en crédit d'impôts pour une isolation en rénovation, dont j'ai bénéficié puisque c'est un pro qui l'a installé (et j'ai du le rendre à notre chère administration fiscale puisque j'aurais du emménager dans l'année qui suivait, et je ne suis toujours pas dedans !
J'en reviens donc à mes questions initiales
Isolant ou non à l'intérieur en plus du Triso ?
Si oui, quel type et épaisseur afin de laisser une bonne partie des pannes visibles ?
Pare-vapeur : Oui / Non / Lequel ?
