Bonjour , un mur en brique creuse de 20 montées en 1950 quelle resistance MPa doit on utilisée Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous , j'ai besoin de savoir quelle charge peut supportée un mur de 3metre de long
Sur 2,7 de haut avec le chainage compris, montées en 1950
Les briques anciennes sont-elles toujours et aussi solides qu'aujourd'hui.
Quelle MPa faut prendre en compte.
Les briques montées sont classique 20cm d'épaisseur.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Sujet résolu !
Bonjour, Ce mur fait-il partie d'une maison ?
Que voulez vous y mettre ?
Dans les maisons, que les murs soient en briques ou en parpaings, au dessus, il y a une ceinture béton armé qui tient le tout et répartir la charge de la dalle par exemple.
Bonjour, merci d'avoir répondu, c'est un pignon de maison des années 1951 et qui ce retrouve aujourd'hui à l'intérieur après un agrandissement en U pour ce colle collée contre le pignon et faire une pièce de plus.
Dans ce pignon un maçon à réaliser deux ouvertures sur un mur 8m environ un de 2.4,et un de 1.8m avec HEB , le chaînage en en béton coffre 20/23 environ, il resta au milieu un mur de2.92 sur les côtés du mur ils ont simplement bouché au mortier les briques de 20. Ce mur supporte la jonction de là toiture en 3 pentes et un planche en ipn et dalle en bois. J'ai tout calculé au niveau poids avec le chaînage et arrive avec un marge en plus confortable de 8tonnes , bien sûr le chaînage aide à repartir la charge, mais je voulais savoir ci lés mur en brique des années 1950 peuvent être presque aussi résistant que aujourd'hui.. de là mà question quelle MPa prendre en comptes. Merci beaucoup pour vos réponses.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
