Supprimer le réseau chauffage de ma chaudière a gaz standard
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je suis entrain de faire un plan de rénovation complète de de mon appartement car j habite dedans.
je vais passé du chauffage central a l electrique,la question c est de savoir si c est possible de supprimer le circuit chauffage de ma chaudière classique a gaz donc enlevé les radiateurs et la tuyauterie et faire toujours tourner la chaudiere pour me produire de l eau chaude.
merci a vous
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Oui en fermant les vannes du chauffage sur la chaudière. Il faudra quand même vérifier que le remplissage de la chaudière puisse toujours se faire vanne chauffage fermée
Et mettre la chaudière en hors gel ou en été
chaudevant a écrit:Oui en fermant les vannes du chauffage sur la  chaudière. Il faudra quand même vérifier que le remplissage de la chaudière puisse toujours se faire vanne chauffage fermée
je n est pas de vannes mais juste une sorte de vis.
du coup je me pose la question,comment se fait le remplissage de la chaudiere ?
je viens de voir y a deux entree une chauffage et eau sanitaire et deux sorties pareil une pour chauffage et l autre eau sanitaire et biensur alimenter en gaz.
ce n est pas comme un cumulus une entree pour l alimenter et sortie pour produire de l eau chaude.
il faut que je me renseigne.
comment la mettre hors gel ou en ete? y a un bouton? une manipulation?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
