Installation moteur sur porte de poulailler!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous!
pendant ce moment de confinement, j'ai préparé un poulailler dans un box déjà présent dans mon jardin et j'aimerai pourvoir motoriser la porte du poulailler (porte en bois) afin de programmer l'heure d'ouverture le matin et de fermeture le soir à moindre frais!
Pour l'heure, je dispose du poulailler, du programmateur 2 vois HAGER et...c'est tout!
Aussi je le tourne vers l’expertise de ce site pour avoir une idée de quel type de moteur poser et qu'elle installation réalisée!
D'avance merci et bon confinement à vous!
Lucas
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,une batterie,un moteur d'essuie glace récupéré et charger la batterie de temps en temps.Bonne soirée
Dept : Vosges
Bonsoir et merci pour la réponse! Et si je veux brancher le moteur d'essui glace à du 220V, que faudrait il mettre?
Bonsoir,un moteur d'essuie glaces ne fonctionne qu'en 12V (24 pour les camions).
Dept : Vosges
Je peux passer par un transformateur 220V vers 12V? ca marche bien?
Oui, il te faut trouver un transfos 220/12V, ensuite il faudra convertir en continu, ensuite il faudra trouver un moteur d'essuie-glace, acheter des renvois, des poulies, probablement du câble électrique et son disjoncteur de protection, il faudra trouver des FdC de position haut et bas, il faudra pouvoir manoeuvre manuellement, etc..
Sincèrement, investir 140€ dans un portier automatique, ce sera largement plus fiable.
J'en ai 2 depuis plusieurs années sur mon poulailler et j'en suis entièrement satisfait.
ils fonctionnent avec piles 1,5V (2 ans d'autonomie)
peuvent fonctionner sur programation horaire et/ou lumandar
https://www.chemin-des-poulaillers.com/chemin_des_poulailler[...]rtier-electronique.html
il te faudra faire une découpe de ta porte bois pour mettre une petite trappe en alu.
Je ne peux pas découper les portes en bois justement car je n'en suis pas propriétaire! C'est pourquoi l'idéal et d'ouvrir la porte en auto meme de 10 cm max! Et j'espère trouver une solution plus économique
Et bien tu présentes ton projet et tu demandes l'autorisation à ton propriétaire...; il sera probablement d'accord pour cette modification.
Avec ton installation bricolée, il y aura de toutes façons des trous à faire sur la porte en bois et sur les murs pour la fixation du matériel.
Pareil pour tirer le câble 220V et la fixation du disjoncteur de protection (car je pense que tu devrais protéger ton installation)...
et si ton installation de fortune venait à prendre feu et à brûler cette grange, pas certain que ton assurance couvre tout ; idem pour celle du propriétaire !
Ne prends pas mes recommandations comme des critiques, mais en général si on demande de l'aide comme tu le fais, c'est qu'on ne maîtrise pas tout !...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h30
