Gestion des EP "Zone de maitrise du ruisselement ( 0.7L/s vers les ouvrages publics)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Domont (95)
je suis en plein travaux et j'ai recu mon permis de construire acceptant l'amenagement de mon sous-sol en piece habitable et de mon extension (Déja realisée)
Lors de la lecture des pieces complementaires de ce Permis de construire,je viens d'apercevoir que la "SIAH" à notifié
"Gestion des eaux pluviales/lutte contre les inondations ". Infiltartion :Autorisée
Dessous est inscrit :"Il est de la responsabilité du petitionnaire de s'assurer dela capacité d'infiltration du sol.En effet,si le projet est situé en zone de contrainte sol et sous-sol particuliere (Gypse,Tourbe,Argile,Carrieres...) l'infiltration pourrait etre proscrite .
j'ai le droit à une evacuation pluviale sur le domaine public de 0.7L/s
D'apres le PLU de domont en Zone UG,il est inscrit :
Protection/Risque et nuisance:
-Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution du Gypse
Dans les secteurs de mouvements de  terrain,les dispositions suivantes devront etre prises:
-Avant tout amenagement nouveau,realisation d'une etude de sol pour determiner la presence ou l'absence de Gypse ainsi que l'etat d'alteration eventuelle de celui-ci (Pas fait car il s'agit d'une petite extension laterale de maison.le macon à repris les memes caracteristiques que celles deja existante)
-Lors de la construction,Adoption de dispositions constructives propres à limiter l'impact de mouvement du sol d'ampleur limitée,ce qui suppose des fondations suffiamment rigide est resistantes.
-Limitation des rejets d'eau hors des reseaux d'assainissement afin d'eviter la circulation des eaux souterraines qui favorise la dissolution du gypse. (Alors la je ne comprend pas,le SIAH me demande justement une infiltration)
- il convient pour la meme raison,d'eviter les forages et pompages d'eau qui favorisent le renouvellement de l'eau au contact du gypse et donc la dissolution de celle-ci.
- il convient d'eviter tout traitement du sol à la chaux ou au ciment.
Description de la situation:
Maison ayant une toiture deux pentes  d'environ 125m² (tuile double romane)
terrasse exterieur de 25m²
Terrasse exterieur de 30m²
Patio de 15m2
chemin en beton lavé 50m2
Parcelle:
La parcelle à une surface totale de 395m² est le terrain est argileux.
Bilan:
j'ai un droit d'evacuation d'eau sur le domaine publique de :6.048m3/24h.
D'apres le site "https://www.annuaire-mairie.fr/ensoleillement-domont.html" les precipitations max en 24h00 sont de 81.4mm.
Au vu des surfaces betonnées nous sommes à un total de 20m3 d'eau à evacué en 24h00.
en toute logique,il faut que je puisse à voir une capacité d'infiltration de 14m3/24h00....cela me semble enorme.
A votre avis,quels solution je dois mettre en oeuvre ?
PS:il n'ya pas d'etude de sol.
merci d'avance pour votre retour
Maxime
De : Domont (95)
Oups petit oubli,voila egalement la refence dans le PLU de Domont:
• Eaux pluviales
Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) il sera demandé une régulation des eaux pluviales sur la
parcelle puis infiltration de celles-ci in situ si la nature du sol le permet ou leur restitution dans le réseau public
d'eaux pluviales avec un débit de fuite global de 0,7 l / seconde / ha de parcelle, pour une période de retour dite
cinquantennale.
Il est à noter que l'infiltration est à proscrire dans les zones où figure un risque de tassement de terrain lié à la
dissolution de gypse.
Commune de Domont – Plan Local d'Urbanisme – Règlement – 2017 51
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Le rejet des eaux dans le caniveau peut être autorisé si des difficultés techniques ne permettent pas le
raccordement au réseau.
Les eaux de source ne pourront être raccordées aux réseaux que s'il n'existe pas d'autre solution technique pour
leur écoulement.
De : Domont (95)
Re,
Pourriez-vous me dire comment nous calculons une cuve de retention ?
j'ai fais une erreur dans mon calcul precedent.Il ne s'agit pas de 0.7L/s mais 0.7L/s/ha soit 0.276L/s pour mon cas.
De : Domont (95)
Re,
Suite à la discussion que j'ai pu avoir aujourd'hui avec une personne de la SIAH,il faudrait prevoir une cuve de retention de 5000L.
en attendant les tarifs des pro,quelqu un pourrait me transmettre une idée de prix pour ce type d'installation ?
la cuve sera juste derriere le portail (tres accessible) il faut juste prevoir une pompe de relevage car l'evacuation ne pourra etre gravitaire.
De : Domont (95)
Decidemmment,j'ai comme une impression que mes questions n'interessent pas grand monde ...Crying
De : Domont (95)
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Pour moi le moins cher en terme de retention d'eau est d'implanter une noue paysagère (juste un trou de 5m3 = L=5m l=2m h=0,5m ) ça coûte le prix du terrassement.
Lorsque ce n'est pas possible (terrain trop petit), le moins cher est d'implanter des modules de retention d'eau (pour ma part je vais choisir les ecoblocs graf qu'on peut acheter chez Point P- je n'ai pas d'actions ches point P ni chez graf et il y a de nombreuses références sur le marché....). Il faut faire une excavation un peu plus profonde,mettre un geotextile et une geaomembrane puis implanter les blocs et recouvrir de terre. Pour 5m3 cela doit coûter environ 1000€ avec un module regard et une pompe (pour ma part 37m3 = environ 5000€)
De : Saint Raphael (83)
Bonsoir GB83,
Oui je te confirme mous avons un petit terrain (395m²) donc pour la noue cela sera pas possible.
effectivement ton produit est interressant en revanche il semble etre fonctionnel pour de l'infiltration hors mon terrain semble etre de la glaise et donc l'infiltration est impossible.
je cherche vraiment une solution de retention d'eau.
j'au une entreprise de VRD qui ma transmis un devis que je trouve vraiment tres tres cher.
situation du chantier: terrassement au pied du portail donc l'acces est tres simple.
durée du chantier :2.5 jours
tarif:
-Installation du chantier : 198€HT
-terrassement avec camion grue et mise en decharge (3.10m de profondeur/2.60m de longeur/1.60m de largeur ) 15m3 :2637€HT
-decoupe des tuyaux EU (?):28.37€HT
-fourniture et pose de regard beton (1000*1000) interieur avec tampon fonte hydraulique (stockage 6m3) :2659€HT
-remblais autour du regards avec la terre du site :187€HT
-Fourniture et pose d'un tuyaux de refoulement ainsi que la pompe debit 0.28L/S
:385€HT
-Fourniture et pose d'un regard 40*40 entre la cuve de retention et le tuyaux d'evacuation :175€HT
-Nettoyage et replis du chantier :116€HT
Sous total :6385.37€HT
TVA 10%: 638.54€
Montant TTC: 7023.91€TTC
Auriez-vous des infos quant aux tarifs reels de ce type de prestation ?
je vous souhaite une bonne soirée
Maxime
De : Domont (95)
Les systèmes graf sont aussi utilisés pour la retention d'eau, il suffit d'ajouter une membrane étanche (géomembrane) pour que cela devienne un réservoir. D'autres systèmes du même type existent.
De plus si le terrain est argileux, il est naturellement imperméable, il n'y a théoriquement pas besoin de membrane...
Je trouve également votre devis très cher, mon terrassier me facture 500€ pour le terrassement d'un bassin de 30m3...Les pompes de refoulement il y en a en inox à moins de 100€ TTC dans les grandes surfaces de bricolage...C'est vraiment du vol.
La meilleure méthode pour payer moins cher est de faire jouer la concurrence (pour mon projet les devis allaient du simple au double)
Quand je vois ce type de devis, je comprends pourquoi mon cousin a vendu son magasin de motos / quad pour se lancer dans le terrassement !!!
ça me parait cher
Dept : Cotes D'armor
Bonjour oui cela pique....
j'ai recu un autre devis un peu plus abordable à 4000€TTC.
je lance egalement des consultations chez les fournisseurs pour avoir une idée du prix du materiels.
je vous tiens au courant.
mais merci des infos
Maxime
De : Domont (95)
finalement j'ai fais une fosse en beton banché.
sachant qu'il y'avait une allée en beton lavé ainsi que des jardinieres a faire j'ai pris un BET pour le dimensionnement de cette fosse .
bilan pour les connaisseurs:
Radier/mur peripherique et plancher : 2 Nappes de ST65C à chaque fois vibré à l'aiguille.
il s'agit des preconisation du BET.
je vais mettre quelques photos de cette operation.
merci à vous pour vos conseils
Maxime
De : Domont (95)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
