Probleme d'installation motorisation La Toulousaine N7100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 80 message Loire (42)
Bonjour, je viens d'installer une motorisation jamais installé, il a une une dizaine d'année sur une porte sectionnelle. hors je n'arrive pas à mémoriser les fin de courses.le moteur ne s'arrete pas quand il arrive completement ouvert et de la même chose pour la fermeture.
Avez vous une idée ?
De : Loire (42)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
j'en ai posés  il y a une 15 ene d'année , pourriez-vous nous donner la marque et le modèle du moteur ; une photo ne serrait pas mal ; merci
De : Fay De Bretagne (44)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
En principe la Toulousaine proposait en standard des moteurs Sommer Duo. Les fins de course sont mécaniques (pièces rouges à positionner sur le rail moteur).
Photos bienvenues pour aller plus loin !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
j'avais un doute pour le moteur , sur les portes Maguisa c'est , c'est du sommer  à voir avec une photo
la solution du réglage comme le dit Lallemend
http://www.sda-bft.com/telechargement/notices/sommer-duo-500.pdf
j'ai trouvé ça
http://www.porte-sectionnelle-la-toulousaine.fr/pdf/moteur-sectionnelle-villa.pdf
Merci pour ces infos
Une autre question mon câble métallique s'est enlevé sur le cote droit, donc ma porte est bancale.
Il doit etre remis sur le tambour, mais je me pose la question, c'est comment desserrer le tambour : 1 desserer avec les 2 vis qui bloque le tambour ou détendre le ressort ?
De : Loire (42)
Il faut obligatoirement détendre le ou les ressorts avant de remettre le câble en place.
L'opération se fait "porte en position basse".
Attention, il faut avoir mis les 2 barres de maintien du ressort et bien les tenir, avant de dé-serrer les vis qui fixent le palier du ressort.
J'ai trouvé ça sur internet où c'est bien expliqué http://blog.univers-menuiser[...]nnelle.html
Merci pour ce message, j'ai vu lien sur internet mais j'ai du mal à comprendre.
Je desserre les 2 ressorts et après je ne comprends pas.
Il faut que je trouve ma barre de desserrage déjà, ou est ce que je peux en trouver ?
Et je comprends bien il faut les desserrer en même temps les 2 ressiorts donc il faut que je trouve 2 barre ?
Désolé je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
Merci pour votre aide
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h18
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
