Question muret béton pour cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Vosges
Je vais bientôt faire un muret en béton destiné a recevoir une clôture en bois, je ne souhaite pas utiliser de parpaings mais simplement faire un coffrage en bois et couler du béton avec de la ferraille dedans quand même, est-ce possible?
Le mur ferait 5m de long 30cm de large et je pense me mettre au hors gel environ 60cm de profondeur.
Le mur ne montera pas haut par rapport au sol, je dirais 10-15cm grand maximum au dessus du niveau de mon herbe, et je pense sceller dans le mur au moment du coulage les supports pour mes poteaux en bois.
Qu'en pensez vous?
Dept : Vosges
Env. 90 message Indre Et Loire
Pourquoi pas mais il faut faire un beau coffrage qui tienne le coup ! pourquoi ne pas utiliser des bloc a bancher en 20 ou 25 de large ? ou peut etre q il en éxiste en 30
Dept : Indre Et Loire
maçonnio a écrit:Pourquoi pas mais il faut faire un beau coffrage qui tienne le coup ! pourquoi ne pas utiliser des bloc a bancher en 20 ou 25 de large ? ou peut etre q il en éxiste en 30
Concernant mon coffrage je pensais le faire simplement pour la partie qui dépasse de mon herbe avec des cales sur les côtés pour éviter qu’il ne plis. Mon coffrage fera 20cm. Le reste du muret sera couler directement dans le trou
Dept : Vosges
A oui je suis bête ^^ c est faisable bien sur , calcule prixdu volume béton par rapport au parpaing .;
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
