Fissure chaînage horizontal
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 258 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Sur mon pavillon de 2004, je constate sur mon pignon exposé plein ouest une fissure au niveau du chaînage horizontal depuis quelques années déjà.
Cela est plus prononcé aux extrémités mais se matérialise sur toute la longueur. Pas de fissures sur l’autre pignon.
Pour information, charpente à combles perdus donc pas de plancher.
Des petits morceaux d’enduits sont déjà tombés.
Sous l’enduit (PRB 85), il y a un dégrossi ciment réalisé par le maçon, mais le façadier n’a semble t’il pas mis de fibre de verre au niveau du chaînage lors de la réalisation de l’enduit.
Je pensais à plusieurs solutions :
1 - combler avec un mastic adapté les parties où l’enduit est abîmé.
2 – poser une bande de fibre puis refaire une bande d’enduit à la chaux
3 – coller des parements pour masquer la fissure
4 – Ne rien faire
Je ne suis pas un expert, que pouvez-vous donc me conseiller ?
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
Dept : Eure Et Loir
C'est ta charpente qui cause la fissure par étirement. Le bois boit de l'eau et se gonfle et paf ca etire la façade. Il faut monter dans les combles et chercher une éventuelle fuite. Aussi regarder le bois avant les gouttières qui paraissent usées et gonflées. Le bois est très instable et travaille plus ou moins selon l'humidité et la chaleur.
Bon courage.
Env. 90 message Indre Et Loire
A voir aussi si le pignon et liésoné avec le chainage ..
Dept : Indre Et Loire
C'est des fermettes en W, il y a un écran sous-toiture, je n'ai jamais constaté de fuites. Le bois que l'on voit avant les gouttières, ce sont les habillages du débord de toiture et planches de rives.
Ma maison est la première d'un lotissement et ce pignon à l'ouest prend cher lorsqu'il pleut. on autre pignon est nickel
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
