Installer un variateur à la place d'un poussoir, et couplé avec un autre poussoir Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
[ltr]Bonjour,
Merci à tous ceux qui participent à ce forum. J’ai une installation existante installée en 1998, avec de nombreux va et vient et poussoirs.
Dans la cuisine, il y a deux boutons poussoirs à chacune des portes, et je souhaite remplacer l’un des poussoirs par un variateur rotatif universel – marque schneider electricref NU551430F.
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de télérupteur au tableau électrique (voir photo). J’ai donc essayé d’installer le variateur sur l’un puis l’autre des emplacements où étaient installés les poussoirs, mais sans succès : soit le variateur ne fonctionne pas, soit le tableau grésille au niveau du disjoncteur, quand j’installe un interrupteur va et vient – non poussoir.[/ltr]
[ltr]Les poussoirs sont branchés chacun sur des interrupteurs avec un fil rouge (phase) et un violet (navette), reliés au tableau au sous-sol. Le plafonnier est relié avec un fil noir, et un bleu. A côté du plafonnier, sont accessibles d’autres fils bleus neutres, et un fil rouge (phase), reliés au tableau.[/ltr]
[ltr] ci-dessous le plan
J’ai déjà installé ce même variateur à la place d’un interrupteur simple, ou sur une prise test, et cela fonctionnait parfaitement.
Est-ce qu’il faut brancher le variateur différemment ? Voir la notice ici[/ltr]
[ltr]https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=NU5514xxF_HW_FR.pdf&p_Doc_Ref=NU5514xxF_HW_FR[/ltr]
[ltr]Merci pour vos conseils !![/ltr]
[ltr]
[/ltr]
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
S'il y poussoir, il y a sans doute télérupteur.
Il peut être au tableau ou ailleurs.
Mais il me semble qu'à droite de la photo de droite, on en appercoit.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message La Pointe De Blausasc (6)
Si il y a deux boutons poussoir (on parle bien de bouton poussoir, pas d'interrupteur sinon il s'agit d'un simple va et vient) il y a forcément un télérupteur, si vous souhaitez conserver vos deux boutons poussoirs, je vous invite à procéder de façon différente.
Il existe des télérupteurs gradables qui fonctionnent de la façon suivante, vous remplacer votre télérupteur actuel par le télérupteur gradable, niveau fonctionnement:
- une impulsion rapide sur un des BP allume ou éteint la lumière.
- un appui long démarre la gradation à la montée ou a la descende, le fait de relacher stoppe la gradation.
certains modèles comme le miens qui viens de chez Yokis (modèle MTV500M + résistance CHR3W si ampoules LED) ont des fonctionnalités supplémentaires:
- deux impulsion rapides mettent la lumière a 100% d'un coup
- trois impulsions rapides mettent la lumière à 20% et descendent pendant une heure jusqu’à un mode veilleuse.
- il est également possible de temporiser le circuit pour une extinction automatique.
Le schéma est le suivant:
Dans votre cas il sera très simple de le mettre en place, j'étais dans le même cas que vous pour mon salon, deux BP donnant sur un télérupteur, j'ai changé le télérupteur et tout fonctionne parfaitement, les deux BP restent fonctionnels.
Si besoin d'autres informations n'hésitez pas.
Peut renseigner concernant l'éclairage en général.
De : La Pointe De Blausasc (6)
Super. j'ai bien des télerupteurs, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Je vais regarder ces modèles Yokis.
MERCI ! SUJET CLOS
En cache depuis aujourd'hui à 13h29
