Mur en beton banché avec le mur de la maison mitoyenne comme pan exterieur du coffrage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message
Je fais construire une maison sur un terrain vague entre  2 maisons, puis-je uitiliser les murs des voisins comme pan exterieur du coffrage? Si non, comment faire le beton banché cintre (au ras) de la maison du voisin?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous ne pouvez pas lié les deux mur, il faut placer un polystyrène de 2cm d'épaisseur contre le mur du voisin au minimum.
Pourquoi faire des murs en banche pour une maison ? Détaille un peu plus votre projet ça aidera pour les réponses
Env. 10 message
Merci Tornes pour votre reponse!
Nous souhaitons utiliser des murs en beton banché pour solidifier car il y a des rivieres souteraines et les fondations de la maison seront sur pieux (la maison precedente avait due etre demolie!)
Pensez vous cela necessaire?
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le probleme c'est que le béton va apporter une poussée sur le mur voisin, donc difficulté de coulage en 1 fois.
Du prémur pourrait être plus simple?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
macondeporto a écrit:Merci Tornes pour votre reponse!
Bonjour.
Là il ne faut pas penser il faut être sûr.
Etude de sol + étude béton indispensable
Dept : Loire
Env. 10 message
Bonjour.
oui, les etudes vont bientot commencer
en fait je parlais des murs en beton, je ne sais pas a quel point ils amelioreraient la solidite, l'important c'est la structure.
Plus que la solidité, ils vont augmenter le poids de la maison et donc les contraintes sur les fondations. Lorsque vous ferez votre étude de sol, il faudra bien leur fournir les descentes de charges pour qu'ils puissent dimensionner.
Sinon vous devez être à au moins 2cm avec séparation en polystyrène si vous êtes en zone sismique 1 ou 2, 4cm mini vide de tout matériaux (vraiment aucun, pas même un gravier ou une coulure de mortier) si vous êtes en zone sismique 3 ou 4.
Mettez des sous dans les études et les fondations plutôt que dans les murs, ça sera bien mieux. Si vos fondations bougent ne serait-ce qu'un peu, que ce soit un mur en brique, en bloc à bancher ou en béton banché, ça sera pareil.
Reste sinon les ossatures bois, c'est beaucoup plus léger que le béton.
Actuellement en ligne !
Bonjour Woofy
Une structure métallique résiste bien au séisme par sa flexibilité aussi et mieux que le béton.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Une structure bois également. Sauf que les parements (placo), carrelages et autres trucs rigides eux ne vont pas trop resister si la structure se met à danser (mais bon ça coûte moins cher de refaire un carrelage que de refaire une maison).
Oui enfin, faut rappeler qu'en parasismique, le but, c'est juste que ça ne s'écroule pas, pas que ça reste habitable (bon, si on prend le séisme de référence bien sûr!)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h27
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
