Carreler une terrasse sans pente, quelles solutions? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Nord
Je suis nouveau sur le forum et je me pose des questions concernant la pose de mon carrelage. J'ai acheté une maison il y a 4 ans et après avoir fait quelques travaux de réaménagement et rénovation à l'intérieur, je m'attaque aux extérieurs.
J'ai une dalle béton composée de 3 plaques en 3m*3m avec des joints de dilatation entre elles.
J'ai constaté lors de mon métré que je n'ai pas de pente. Et il est vrai que lorsqu'il pleut, il se forme des flaques sur ma terrasse.
D'où ma question : avant de carreler, qu'elles solutions me permettront de réaliser la pente d'au minimum 1cm / m linéaire?
J'hésite à refaire une dalle au dessus, sachant qu'il y a 8 cm entre ma terrasse actuelle et le haut du seuil de porte-fenêtre.
Voyez vous autre chose?
D'avance merci.
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Utilisez un regard reagreage type planipente pour créer une pente.
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Pour du carrelage avec la pente évoquée, le ragréage semble être la meilleur solution, surtout que tu as de l'espace entre ton sol actuel et le seuil baie vitrée.
Je ne sais pas si c'est pensable de créer cette pente lors de la pose du carrelage en tartinant une belle épaisseur de colle compacte !
JC
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais regarder pour ragréer ma terrasse.
Je vous tiens au jus quand j'aurais finis les travaux.
Tchao.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Vous pouvez employer un ragréage spécial extérieur permettent de réaliser des formes de pente.
Sur chape brute nettoyée et après application d’un primaire adapté, on procède à l’application de l’enduit de ragréage mélangé avec du sable (voir les proportions préconisées par le fabricant) tout en respectant les joints de dilatation (ne pas les recouvrir).
Une fois le ragréage sec, vous pourrez coller le carrelage (qui doit bien sûr être adapté à l’extérieur = non gélif, non glissant) avec un mortier colle approprié en double encollage puis le jointoyer en veillant à faire des joints de 5 mm minimum pour éviter la mise en compression du plan carrelé lors des cycles gel-dégel.
P.S. : la pente doit être de 1.5 % minimum (= 1.5 cm par mètre linéaire) et tournée vers l’extérieur ! on en a déjà vu dans le mauvais sens…
En cache depuis avant-hier à 23h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
