Comment coller blocs à bancher sur mortier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 296 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Salut à tous
J'ai besoin d'une petite précision, je suis en train de monter mon soubassement, j'ai posé mon lit de mortier sur mes semelles et j'aimerais savoir la meilleure solution pour poser le premier rang de blocs à bancher ?
Une barbotine au ciment seul, avec du sable, avec un additif ?
Ou plutôt une colle ?
Merci d'avance à tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 90 message Indre Et Loire
Mois je l aurai poser a la colle classique a parpaing,(sable eau et ciment ,mortier a maçonner si tu préfere) mais surtout bien enlever la mortier inutile dans le bloc a bancher, il faut que le béton une fois coulé soit en contact direct avec tes fondation.La pose du premier rang dois etre la plus parfaite possible
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ta réponse maçonnio, mais du coup du mortier normal ? 3 sable pour 1 ciment ou plus de ciment ?
Aucuns risques que les blocs se décollent ave une fine épaisseur de mortier ?
Merci en tout cas Happy
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu les colles sur quoi ? Normalement si tu fais du bancher tu dois avoir des fers en attentes qui viennent du support (semelle, radier ...). La première rangée est collée mais les autres sont juste empilées avec le ferraillage nécessaire. C'est lors du coulage que le mur aura toute sa cohésion.
Oui ils sont à monter à sec, c'est pour coller le premier rang sur le lit de mortier que j'ai fait
Et les ferrailles en attente, tu les as mises ?
Il faudrait savoir de quel blocs à bancher dont il s'agit ?
De : Langeais (37)
Basss oui les attentes y sont, ce sont des longrines faites sur mesure par rapport à l'étude béton
Raymond037 mes blocs viennent de chez batiland, ils ressemblent fortement à ça
maçonnio a écrit:Mois je l aurai poser a la colle classique a parpaing,(sable eau et ciment ,mortier a maçonner si tu préfere) mais surtout bien enlever la mortier inutile dans le bloc a bancher, il faut que le béton une fois coulé soit en contact direct avec tes fondation.La pose du premier rang dois etre la plus parfaite possible
Est-ce bien utile: le mortier colle au béton de fondation, et le béton dans les blocs va coller au mortier et aux fondations.
Il est effectivement nécessaire et indispensable de bien monter le 1er rang : horizontalité, verticalité, car cela va conditionner le montage des autres rangs sans avoir à caler pour corriger, comme j'ai dû le faire avec mes blocs de coffrage PAF, car non "ajustés" comme ceux de chez Batiland qui sont comme "usinés". Bien penser à mettre les ferrailles horizontales à chaque rangées.
Ce serait un plus que de couler du béton hydrofugé.
De : Langeais (37)
Merci pour les conseils, le béton hydrofuge est déjà prévu pour les blocs.
Donc normalement si je coffre le haut des blocs et que je coule le béton hydrofugé pas besoin de laisser 5cm de libre dans les blocs pour ensuite faire l'arase étanche, je peux directement monter 5cm plus haut que les blocs pour faire l'arase en même temps non ?
Petite précision aussi, est-ce que je doit ligaturer le feraillage horizontal avec les attentes verticales ?
Si oui tous les combien ? 50cm ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h14
Photos d'enduits
Photos d'enduits
