Remblais au dessus de l'arase étanche Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 517 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour à tous !
J'écris ce message car je cherche de l'aide concernant le remblaiement périphérique autour de ma maison.
Ma maison se compose d'un vide sanitaire sur une hauteur de 3 rangées de parpaing surmontées d'une coupure de capillarité type mortier hydrofuge. Au dessus de l'arase étanche se trouve une rangée de planelles. C'est au dessus de ces dernières que se situe les seuils de porte / porte-fenêtre. J'ai donné instruction au terrassier de remblayer sous l'arase étanche à moins 10/15cm, comme stipulé dans le DTU.
J’aimerais remonter ce seuil pour des raisons esthétiques évidentes.
Pour ce faire, je recherche le meilleur procédé technique dans le traitement préalable à mettre en oeuvre pour pouvoir remblayer au dessus de l'arase étanche à +- 3cm en dessous des seuils de porte / porte-fenêtre, sans risque de remontées d’humidité dans les murs.
Pour information, mon vide sanitaire n'aura pas de traitement type enduit ou bitume d'imperméabilisation. En revanche il est prévu un drain périphérique.
J'espère avoir été clair et précis.
Merci pour votre aide !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Pour info j'ai déjà parcouru le forum. La technique du caniveau sec de Tournesol est intéressante! J'aimerais beaucoup avoir le retour d'expérience de ceux qui ont choisi cette solution technique Smile
Par ailleurs, connaissez-vous d'autre solution ?
Ci dessous une image pour illustrer mes propos : en rouge la coupure de capillarité et en jaune le remblais conformément au DTU (-15cm sous la coupure). Se pose le problème de la hauteur entre le remblais et les seuils de porte.
Quelles seraient les solutions pour permettre de remblayer à -2/3cm sous les seuils de porte sans risque de remontées des eaux dans les murs?
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Fait une petite rampe qui s'arrête 40cm avant le seuil et qui se termine juste en dessus du seuil en hauteur. Tu mets ensuite deux cornière (une sous le seuil et une sur la tranche de ta dalle béton) puis tu poses un bout de caillebottis entre ces deux cornières.
Bonjour, je pense à remblayer avec des cailloux. Ils laissent passer l'eau à travers, donc pas d'accumulation et donc ils ne devraient pas générer des remontées. Peut être je me trompe.
Dept : Sarthe
Dans le temps tes cailloux vont se colmater avec des apports extérieurs (feuille, vent avec du sable ...). L'eau finira par stagner selon moi. Toujours selon moi, il faut absolument conserver ton terrain 15cm en dessous de ton arase.
L'idée de rampe c'est quelque chose que j'ai fait dernièrement.
Merci pour vos réponses mais ça ne répond pas à la question.
L'idée est d'avoir un niveau constant à -2/3cm des seuils de porte sur toute la périphérie de la maison.
Réglementairement c'est n'est pas possible ! A moins de laisser une « rigole » à -15cm de l'arase étanche sur 20cm de large au pourtour de la maison.
J'aimerais mettre en pratique la technique du caniveau.
Cornières métalliques + caillebotis + bordures préfabriquées ou maçonnées, ou voliges,...
Voici un plan pour décrire mon idée :
Qu'en pensez-vous?
Personnellement je voyais plutôt ça comme ça :
Les caillebotis, pas besoin d’en mettre partout, juste au niveau des seuils ça suffit. La bordure c’est mieux de la mettre tout autour de la maison.
Merci Basss pour le plan.
Par contre si je positionne les caillebotis juste au niveau des seuils, il y aura un vide autour de la maison d'environ 40cm sur 20cm de large. Techniquement ça me plait Biggrin esthétiquement faut voir Unsure Et niveau sécurité pour les enfants c'est pas terrible.
Env. 10 message Vaucluse
Je me permets de relancer le sujet car cela m'intéresse, as tu mis en oeuvre le système de caniveau Urba2.0?
Dept : Vaucluse
J'ai opté pour du graviers en périphérie de la maison à 10cm sous les seuils de porte.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h18
