Remontée humidité et salpêtre terrasse carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Oise
J'ai réalisé une terrasse en septembre 2019.
Pour ce faire, j'ai d'abord rallongé une dalle béton existante (fers, scellement chimique, etc.)
Puis j'ai posé un polyane (2 largeurs superposées car terrasse de 3 m de large), et tiré une chape avec 1,5 % de pente.
2 mois plus tard, carrelage avec colle adaptée, joints adaptés et enfin joint polymère le long de la façade pour la dilatation.
La terrasse arrive au ras de la pelouse sur une seule longueur (7 m de long).
https://ibb.co/LtFK4cV
https://ibb.co/8mh0g37
https://ibb.co/7Wvmvx4
L'eau s'écoule parfaitement, aucun creux / bosse dans les carreaux, je suis plutôt satisfait du résultat.
MAIS depuis 10 jours j'ai du salpêtre sur certains joints. Pas besoin de tergiverser des heures, il y a des remontées d'humidité depuis la chape ...
https://ibb.co/w4c9GzV
Confirmation en regardant la tranche de la chape visible le long de mon allée en marbre du Portugal (il y a un peu de mousse et de salpêtre).
Ces remontées sont pour le moment plutôt localisées sur les 2 - 3 premières rangées de carreaux le long de la pelouse.
J'en viens à ma question :
D'où peut provenir cette humidité ? J'ai mis un polyane pourtant.
Est-ce que cela peut venir de l'humidité de la terre / pelouse qui est au ras de la terrasse ? Je ne suis pourtant pas le premier à faire une terrasse au ras du jardin ?
Si tel est le cas, est-ce que je peux régler le problème en creusant une tranchée sur la longueur (7 m) pour voir la chape / dalle en tranche et isoler avec une bande d'arase ou un polyane avant de remettre la terre ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
PAS DE POLYANE SOUS UNE TERRASSE !
L'eau reste bloqué entre la terrasse et le polyane. Elle ne peut plus s’écouler, elle est piégée.
En fait on lit tout et son contraire à propos du polyane entre la dalle et la chape pour une terrasse . Maintenant c'est fait ...
Je peux comprendre que l'eau reste piégée dans la chape mais puisque le polyane est sous la chape d'où provient cette eau ?
Elle passerait à travers les carreaux et joints de la terrasse pour ensuite venir imbiber la chape ? Ca parait bizarre quand même ? Le carrelage n'est pas censé être étanche ?
Est-ce que l'eau pourrait venir du contact avec la terre du jardin sur le côté ?
Et dans ce cas est-ce que mon idée de tranchée et bande d'arase pourrait aider ou ce serait encore pire ?
Dept : Oise
Je reviens vers vous pour un conseil.
J'ai fait une tranchée devant la terrasse (où il y a la pelouse) afin de regarder l'état de la chape.
Elle est bien mouillée et verte par endroits.
Donc pas de doute elle est pleine d'eau.
Le polyane était une erreur, malheureusement je dois faire avec. Pour l'instant l'idée est de trouver une solution sans tout casser et refaire (coût, temps, etc.).
Ce que je ne comprends pas :
Puisque le polyane est entre la dalle et la chape, on est d'accord que l'eau ne peut pas venir de la terre sous la dalle.
L'eau viendrait du ruissellement de l'eau de pluie sur la terrasse qui s'infiltrerait en bout de terrasse en bas de la pente (+ l'humidité de la terre contre la terrasse).
On est d'accord ? Apparemment c'est un désordre connu dans le cas où on met un polyane.
Rien à voir avec de la condensation ?
DONC :
Si je pars du principe que c'est un problème de ruissellement (qui ne peut se faire qu'en bout de terrasse contre le jardin en bas de la pente et pas ailleurs ?) il me suffirait de régler ce problème et d'attendre que toute l'humidité de la chape ne ressorte à travers les joints ?
Pour contrer le ruissellement, si je coule une semelle hydrofuge (avec un adjuvant béton) tout le long de la terrasse dans la tranchée, en arrivant bien à ras sous le carreau et en travaillant une sorte de joint (bitume ou autre ?) une fois le béton sec, normalement j'isole la chape de tout retour d'eau et de la terre ? Qu'en pensez-vous ? Ensuite je peux remettre ma terre qui ne viendra jamais au contact de la chape (et l'eau non plus).
Peut-être que c'est une solution débile mais pour avoir retourné le problème dans tous les sens je ne vois pas quoi faire d'autre.
Dept : Oise
Ou sinon simplement badigeonner toute la tranche avec un enduit bitumeux avant de remettre la terre ?
Dept : Oise
Env. 30 message Nord
Je deterre le sujet...
J'ai sensiblement le même problème. Avez vous trouvé une solution ?
le carrelage n'est pas étanche même si leur porosité aujourd'hui est extrêmement faible pour les gres cérame , les joints non plus
le souci vient en effet de la proximité de la pelouse, l'humidité ne va pas que du bas vers le haut
De : Sur Le Forum (77)
Stephplr77 : j'ai sensiblement le même problème avec ma véranda. Auriez vous la gentillesse de me donner votre avis sur mon sujet dédié ? https://www.forumconstruire.[...]php#6152031
Merci !
En cache depuis hier à 09h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
