Fuite de fioul dans la chaudière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Allier
Voici mon problème. J'ai fais l'entretien de ma chaudière la semaine dernière avec changement de la crépine de la cuve. Le technicien a fait tourner la pompe de la chaudière à vide pour la réamorcer (10 bonnes minutes) pour s'apercevoir qu'il avait inversé l'arrivée et le retour sur la crépine. Après avoir rebranché correctement la crépine ( ce qui avait mis beaucoup de pression dans la cuve), il a de nouveau fait tourner la pompe à vide 15 minutes environ avant qu'elle na s'amorce. Après cela ma chaudière a marché correctement.
Seulement je vient de m'apercevoir que j'ai une suite de fioul dans la chaudière...
Le technicien passe ce soir, mais j'ai peur qu'il me dise que c'est la pompe qui est morte. Si tel était le cas, ma question est de savoir si ce n'est pas dû à l'avoir fait tourner pratiquement une demie heure à vide. Sachant qu'il y a d'autres moyens de réamorcer la pompe? Car avant son passage et le changement de crépine ma chaudière marchait très bien.
Merci de vos réponses.
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 10 message Moselle
Natdu03 tartopom
Bonjour il existe des pompes pour aspirer le fuel, 1/2 heure a sec , vraiment pas bon pour la pompe, sûrement que les engrenages intérieurs ont pris un coup,
Dept : Moselle
Bonjour, et merci pour la réponse. Effectivement c'était bien la pompe qui fuyait... Le technicien a réussi à me dépanner rapidement et à moindre coût, donc je n'ai rien dit concernant le fait qu'il est fait tourner la pompe à vide.
Merci encore
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h05
Devis chaudière fioulArtisan
