Explication norme électrique pour ajouter des prises Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 258 fois
Env. 300 message Calvados
Je souhaite rajouter une prise électrique dans un cellier en repiquant sur les prises électriques sont dans l’autre pièces de l'autre côté du mur.
Pour ça, j'ai vu que la norme impose 8 prises elec max pour un disjoncteur de 16A avec du câble de 1.5mm et 12 prises élec max pour un disjoncteur de 20A et des câbles de 2.5mm.
Ce matin, j'ai testé tous les disjoncteurs pour identifier les prises qui reliées.
Sur la ligne qui m'intéresse, il y a 9 prises dessus.
Un Legrand C16 4500 6kA.
J'avoue ne pas comprendre ce que tout cela signifie. Je présume qu'il s'agit d'un disjoncteur de 16A ? Donc le câblage devrait être en 1.5mm et donc n'avoir que 8 prises élec maximum ? Hors, il y a 9 prises identifiées sur cette ligne et je souhaite en rajouter une 10éme voir peut-être une 11éme.
En ouvrant le compteur élec, j'ai vu les câbles qui sortent du disjoncteur en question mais je ne peux pas dire s'il s'agit de câble en 1.5mm ou en 2.5mm. Je suppose qu'il s'agit de câble de 2.5mm vu qu'ils sont plus gros que les câbles qui sont reliés aux disjoncteurs de 10A (C10).
Est-il possible de rajouter une prise électrique sur cette ligne ?
Le constructeur a-t-il respecté les normes électriques ?
Pour ajouter une prise élec, il est préfèrable de passer 3 fils électriques (bleu, jaune/vert et rouge) ou un câble élec déjà tout équipé ?
Photo 1 : Le disjoncteur (cadre bleu)
Photo 2 : Compteur électrique ouvert. Celui qui nous intéresse est celui avec la flèche bleu.
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La norme donne un calibre maximal de disjoncteur pour une section donnée mais rien n'interdit de mettre un calibre moins important.
Si en aval de ce disjoncteur tout est câblé en 2,5 mm² vous pouvez ajouter 3 prises.
Dept : Doubs
C'est 12 prises maxi pour du 2,5² (sauf cuisine limité à 6) et 8 prises maxi pour du 1,5².
Peu importe le calibre du disjoncteur
On ne voit pas bien sur la photos si c'est du 1,5² ou 2,5².
Il faudrait comparer à ceux d'à côté, ceux de droite sont en 2,5², ceux de gauche sont en 1,5².
Si c'est du 2,5², vous pouvez en ajouter 3
Si c'est du 1,5², vous ne pouvez en ajouter. Sauf que si vous le faites, personne ne vous dira rien, c'est juste un critère de confort de la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous.
Question technique, il est forcément nécessaire de faire passer les 3 fils électriques dans une gaîne ou bien puis-je juste acheté un câble tout prêt et le faire passer dans la cloison ?
Dept : Calvados
La pose d'un câble est autorisé dans un vide de construction moyennant quelques restrictions.
Le principe qui doit vous guider, c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si votre câble circule librement dans la cloison et à peu près en ligne droite, vous pouvez le passer dans la cloison.
Dans le cas contraire il faut une gaine ICTA
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
L'installation est simple. D'un côté d'un mur, 3 prises électriques, je vais piquer sur l'une d'entre elle qui a des emplacements libre pour relier le câble.
L'autre prise sera de l'autre côté du mur, certainement décalée de 20-30cm.
Je me demande donc si je dois forcément passer une gaine ICTA (acheter 5M juste pour ça...) ou juste un câble électrique tout prêt.
Dept : Calvados
Un câble fera l'affaire !
Dept : Doubs
Pour 30cm, on peut mettre du câble sans problème
Carminas
Dept : Cantal
Pour le câble, du 1.5mm suffira je pense ?
Il y a des "normes" sur les câbles. Je ne sais pas lequel choisir.
- Câble électrique 3 G 1.5 mm² u1000r2v L.3 m, noir = 3.90€
- Câble électrique 3 G 1.5 mm² ho5vvf L.3 m, blanc = 3.90€
- Câble électrique 3 G 2.5 mm² ho5vvf L.3 m, blanc = 5.55€
- Câble électrique 3 G 2.5 mm² u1000r2v L.3 m, noir = 5.90€
Dept : Calvados
Tutus a écrit:Merci.
Il faut rester en 2,5 mm² comme expliqué avant (tous les circuits en aval du disjoncteur sont en 2,5 mm² donc en cas de remplacement par un calibre 20 A,  l'installation restera conforme) et prendre du rigide afin d'éviter l’utilisation d'embouts
donc 3 G 2.5 mm² u1000r2v L.3 m, noir
Dept : Doubs
Merci Ives.
Quelle est la différence entre un câble 2.5mmm ho5vvf et 2.5mm u1000r2v ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Le 1er est souple (donc cosses obligatoire pour la connexion) l'autre est rigide.
De : Région De Molsheim (67)
Merci Toxin.
Vous parlez d'embout et de cosses, c'est à dire ?
Je sais, je pose beaucoup de questions mais l'électricité je découvre un peu et ça m'intéresse d'apprendre
Dept : Calvados
Https://www.leroymerlin.fr/v[...]flex-e36838
c'est ce genre de produit pour permettre un bon serrage sur les fil souples dans les raccords de connexion des équipements
Prenez le U1000 R2V, en conservant la même section que le circuit en place
Carminas
Dept : Cantal
La commande est passée. Je récupère tout ça lundi soir et j'essaie de faire ça mardi.
Merci encore à tous. Je laisse le sujet ouvert pour le moment si j'ai d'autres questions pour le montage de la prise.
Dept : Calvados
Tutus a écrit: Je laisse le sujet ouvert pour le moment si j'ai d'autres questions pour le montage de la prise.
Comme dans 7ème compagnie : le fil rouge avec le fil rouge !
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 04h49
