Nettoyage grille de climatisation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour le nettoyage des grilles de mes climatisations DAIKIN :
- méthode
- produit à utiliser
- fréquence
Elles prennent régulièrement la poussière.
Merci !
De : Lyon (69)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il faut voir en quelle matière c'est. J'en ai eu vu en matière plastique, c'était comme une grille fine.
Alors, on peut passer un pinceau ou une balayette souple pour faire partir l'essentiel de la poussière.
Ensuite passer une éponge avec du liquide vaisselle par ex. Bien rincer, laisser sécher. Enfin, si c'est comme ce que j'ai vu.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faut voir en quelle matière c'est. J'en ai eu vu en matière plastique, c'était comme une grille fine.
De : Lyon (69)
Voici la grille en question.
De : Lyon (69)
Bonjour, La photo permet de voir la forme, mais pas vraiment la matière, même s'il semble que ce soit du plastique.
Déjà, vous ne risquez rien de faire partir l'essentiel de la poussière avec quelque chose d'assez doux, et aussi vous pouvez passer l'aspirateur des deux côtés. et si c'est bien du plastique de laver. commencez par un petit morceau.
N'avez vous pas la notice de l'appareil ?
https://www.youtube.com/watch?v=0KOfXwK98ic
Env. 200 message Nancy (54)
vous pouvez les nettoyer à l'eau sous un robinet, dans la douche, au tuyau d'arrosage.
Si c'est gras, frotter à l'eau savonneuse, si ça ne suffit pas, produit dégraissant que l'on peut trouver chez les fournisseurs pro en ventilation,clim.
De : Nancy (54)
J'utilise sur mes filtres du Virufiltre, c'est une mousse désinfectante et nettoyante, il faut en mettre sur le filtre et surtout nettoyer à l'eau froide. Vous pouvez en trouver ici : https://www.climshop.com/155-produit-entretien-clim, c'est vraiment un très bon produit.
Laurent
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h06
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
