Faux plafond sous sol : conseils
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Bloggeur Env. 50 message Essonne
je me mets à avoir des projets d'aménagement de mon sous-sol, je me renseigne mais je suis une débutante.
J'aurai voulu faire de mon sous-sol une zone de vie.
J'aurai voulu faire un faux plafond avec cloisons intérieures en BA13 avec de la laine de roche en isolant
Il y a une VMC simple flux installée à gauche, des prises électriques et points lumineux déjà répartis.
Je mets un plan de mon sous sol :
Le plafond est haut : actuellement 2m70 avec ce qui ressemble à des plaques de polystyrene expensé (voir photo)
J'ai encore des interrogations pour la pose des cloisons et du plafond.
J'ai vu la possibilité de faire un faux plafond suspendu ce qui m'a l'air plus simple. Cependant, mon sous sol en L me semble inadapté car les longueurs sont trop importantes? Presque 8m.
Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des systèmes de plafond suspendu traditionnel mais je n'ai que 2 poutres et le reste est avec ces plaques de panneau blanc, est ce que je dois passer au travers?
Est-ce qu'il me faut utiliser à nouveau de la laine de roche au plafond pour isoler ?
J'ai encore d'autres questions mais pour commencer, ce sont mes questions existencielles :'-)
Merci à tout ceux qui auront la gentillesse de m'éclairer !
Anne
Petit up ?
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Bonjour, oui l'idéal c'est un plafond suspendu en placo, si humide prévoir en marine. Tu devras mettre des F530 tout les 50 cm avec une fixation tout les 120 cm pour être dans les normes. Tu n'auras pas le choix de retrouver le dure, et prévoir une isolation au dessus des rails après.
Dept : Vendee
Bonjour, merci pour la réponse !
"Retrouver le dur" ce signifie que je dois enlever toutes les plaques de polystyrène expansées ou que je dois visser au travers pour avoir le béton ?
Bonne journée
Petit up ?
Un petit guide sur les basiques pour la réalisation de faux-plafonds.
Il est préférable de rajouter une laine minérale pour l’acoustique au moins ; Verre ou roche, même efficacité ou presque, la laine de verre sera juste moins lourde mais pas moins performante.
Vous allez certainement faire un plafond suspendu. Il faut donc employer des suspentes et des fixations adaptées à la dalle béton, des fourrures que l’on clipse dans les suspentes puis des plaques de plâtre. Il en existe plus d’une sorte : pour des plafonds, les plaques à quatre bords amincis ont un meilleur rendu.
Voilà, cela répond peut-être à vos premières questions existentielles  D’autres à venir ?
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis avant-hier à 18h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
