Raccordement des 220 Vac dans boitier luminaires
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Plaisance Du Touch (31)
je suis en cours de câblage dans l'extension d'une maison.
Je dois raccorder les (3) plafonniers des (3) chambres.
Je pense les mettre en série sur le même disjoncteur.
Je constate sur les différents tutos et vidéos dispo sur la toile que les 220 arrivée et départ sont systématiquement raccordés dans les boîtiers interrupteur : 9 fils + le cul de l'inter dans ce boitier
alors que le boiter du luminaire sera bien vide : uniquement 3 fils venant de l'inter à raccorder sur le luminaire.
Je ne vois nulle part cette liaison des 220 faite dans le boitier du luminaire dans lequel on dispose de plus de place car pas de cul d'interrupteur à loger : un boitier vide pour connecteur 8 fils puisque la terre y sera déja.
Cette config me permet en plus de tirer moins long de gaine et d'éviter de passer 3 gaines parallèles dans les cloisons.
D'un point de vue théorique, ça me semble bon mais je m'étonne de ne le voir nulle part.
Ma question : est ce que je passe à coté de quelque chose (norme ou autre)??
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Plaisance Du Touch (31)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre solution est correcte.Et conforme à la norme.Les DCL sont prévus pour ça.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour votre réponse, ça me rassure concernant mes plans.
Je m'étonne de ne voir ce type de câblage sur aucun tuto.
Il me semble pourtant beaucoup plus simple que de raccorder dans les boîtiers d'interrupteurs.
Bonne soirée
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h07
Devis Automatisme d'éclairage
