Gaine en vide sanitaire avec fils ou câble Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 193 fois
Env. 60 message Calvados
Je dois faire une liaison entre mon tableau électrique actuel et une extension dans laquelle je vais installer un coffret de distribution. Je vais faire passer cette liaison par le vide sanitaire sans l'enterrée. J'ai lu qu'il fallait que ce soit une gaine IK10 . Est-ce que je peux faire cheminer des fils et non du câble dans cette gaine.
Dans l'attente de vos conseils, merci
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Hello
surtout pas de fils dans ce cas.
Pas de TPC hors sol
Dept : Manche
Bonjour, merci pour la réponse, la gaine IK 10 noir avec bande grise, c'est bien celle qu'il faut utiliser en aérien dans le vide sanitaire? Elle doit servir uniquement à du câble, c'est bien cela? Cordialement
Dept : Calvados
Hello
oui c'est bon, et oui, que du câble
Dept : Manche
Ok merci
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 15h44
