Garder Ligne de jour horizontale sur 15m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 40 message Nord
Bonjour à tous voila je debute et je dois réaliser un petit muret de 3 parpaings de hauteur sur 15m de longueur.
J'ai planté 2 piquets aux extrémités de niveau jusque là tout va bien.
Problème c'est quand je tend ma ligne de jour , j'ai beau la tendre très fort jamais je n arrive à garder une horizontalité parfaite.
Comment faites vous sur des grandes longueur? Merci
Env. 90 message Indre Et Loire
Faire 1 point au laser au centre au même niveau que les extrémité ou avec une règle/niveau , comme cela tu n a plus que 7.50 m
Dept : Indre Et Loire
maçonnio a écrit:Faire 1 point au laser au centre au même niveau que les extrémité ou avec une règle/niveau , comme cela tu n a plus que 7.50 m
Donc le mieux est de faire un repère intermédiaire . Sur combien de mètre environ la ficelle est elle fiable ?
J avai acheté ceci en pensant que s été top mais non en faite
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est au feeling ! Si y'a beaucoup de vent tu en mets plus idem si il pleut. Tu l'as vu à l'oeil que ce n'était pas droit donc tu le verras à l'oeil si ça ne l'est pas encore Biggrin
Le mieux c'est d'avoir un niveau laser.
J'avais fait un muret de 10m:
j'ai planté des tuteurs tous les 2 m bien en ligne avec la ficelle et ensuite j'ai fait une ligne droite avec une règle à niveau de 2m et j'ai fait un trait sur chaque tuteur à la base lors de la 1 ere rangée bien posée au niveau et les rangées supérieurs se suivent en dosant bien le ciment sur la rangée inférieure et réglage tous les 2m avec la règle à niveau et tapotant avec le bout de la truelle.
Je laisse prendre la 1ere rangée une journée avant d'empiler les rangées suivantes en un seul coup.
C'est de la débrouille ça...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
