Plafond suspendu et autoportant impossible?!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 167 fois
Env. 30 message Gironde
Je suis en train d’aménager une pièce dans une grange qui fait 2m50 par 6m50 avec une charpente apparente en pente (de 3m à 5m).
Je souhaite poser un faux plafond plat à 3m, sauf que le mur est fait en bébé moellons(ils sont tous petits et friables) donc impossible de me fixer dedans pour faire un autoportant, et faire un suspendu n’est pas envisageable vu le coût en suspentes(si jamais de telles suspentes existaient ^^).
J’ai fixé un premier rail dans le mur mais je suis même pas sûr qu’il soutiendrait le placo le temps que je pose mon armature murale...
Avez vous des solutions à me proposer?
J’ai plusieurs pistes pour linstant:
-monter mon armature des murs en utilisant des cales à 3m pour garder mon rail supérieur d’équerre puis fixer le plafond dans dans mon ossature mur
-monter mon armature mur jusqu’à la charpente puis fixer mon armature autoportante à 3metres
-détruire le mur et me suicider
-utiliser un système révolutionnaire que je ne connais pas pour fixer mon rail autoportant directement au mur(j’ai envisagé le scellement chimique, mais vu que les joints du mur s’effritent et que avec de la poussée les moellons bougen, pas sur que ça tiennent vraiment)
Au cas où je vous rassure, le mur n’est pas prêt de s’effondrer non plus, il doit faire 80 d’épaisseur.
Merci de m’avoir lu 😃
Bonjour, impossible ? non surement pas, plusieurs solutions, soit faire des petits trous et les remplir de plâtre dans les quel vous poserez des chevilles qui maintiendront les rails pour votre autoportant.soit faire votre armature périphérique de vos contre-cloisons en 1er dans votre cas ce sera facile de fixer celle-ci sur la dalle et en plafond sur le bois
Merci de votre réponse, c’est exactement ce que j’ai fait donc ça me rassure 😃j’ai testé de faire de gros trous et les les boucher. C’est niquel.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
