Démontage wc rdc (relié sur meme colonne wc étage) Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Isere
Question surement basique pour les connaisseurs mais je ne trouve pas de réponse  :
Je refais le carrelage au RDC.
Je souhaite déposer le WC du RDC (pas de problème pour la manip les infos sont faciles à trouver).
L'évacuation de ce WC est horizontale puis angle à 90° derrière la cloison pour rejoindre la colonne d'eau usée. Le WC du 1er étage est raccordé de la même manière sur cette même colonne.
Questions :
Après dépose du WC du RDC est il possible de continuer à utiliser le WC du 1er sans refoulement par l'évacuation du RDC ?
Si oui comment boucher de manière étanche et provisoire l'évacuation du RDC ?
Cette modification provisoire peut elle altérer le fonctionnement de la chasse d'eau du WC du 1er étage ?
Je pose toutes ces questions car je ne vais pas reposer tout de suite un WC au RDC (bcp de travaux à faire pas la priorité).
Dans le pire des cas j'envisage de carreler autour du WC mais c'est dommage et il aurait bien besoin d'être remplacé.
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Bonjour, vous pouvez sans soucis démonter le WC, ensuite 2 options: soit vous mettez un plastique solide avec un gros élastique ou du scotch pour obturer la "pipe"...vous pouvez aussi couper la pipe dans sa grande longueur et y mettre un manchon avec un bouchon du commerce ( ne collez pas mais privilégiez du scotch pour l' étanchéité et vous réutiliserez le manchon pour remonter le WC.
De : Barges 21910 (21)
J' ajoute un truc, si vous ajoutez de l' épaisseur au sol la 2eme option sera peu etre la meilleure en ajoutant par la suite un coude" secteur" pour rattraper cette hauteur ( tout dépend de ce que vous faites comme travaux )
Merci pour vos éléments de réponse.
Le sol sera effectivement surélevé d'environ 1,6cm après carrelage.
Il existe des coudes pour rattraper une si petite différence ?(je connais vraiment rien à la plomberie désolé)
Dept : Isere
Oui il existe des coudes dit "secteur" de 15°à 45°..
Encore merci !
Dept : Isere
Mis en application ce matin, tout s'est bien déroulé et le WC du 1er fonctionne normalement.
Merci de m'avoir conseillé
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
