Préparation lames en Itauba + écartement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Rhone
Ayant eu un bébé et la terrasse actuel en pin faisant énormément d'échardes, nous avons décidé de mettre à profit le temps disponible avec le confinement afin de refaire intégralement la terrasse.
Nous avons opté pour des lames en Itauba de 1 550 mm * 140 mm. Surface de terrasse de 75m^2 qui entoure la piscine. Nous habitons dans l'est Lyonnais.
Questions :
La plupart ont une petite couche de gras de protection qui déborde sur quelques millimètres (15 mm max). Peut-on l'enlever? Ou faut-il couper les bouts de lames impérativement? Sachant qu'il y a quand même 75m^2 à poser, j'ai peur que cela rallonge considérablement le temps... L'écart de longueur entre les plus petites lames et les plus longues est de 2mm. Globalement peut de lame fendus au bout donc pas de problèmes à ce niveau là.
Est-il impératif de mettre du saturateur sur les lames côtés sols? Ou ce n'est pas nécessaire?
Concernant la coupe des lames, j'ai une lame en carbure 16 dents de 210mm de diamètre sur scie à onglet. Est-ce adapté?
Concernant l'écartement, le vendeur me conseil 5mm. A la lecture de certains fils du forum, j'ai un peu peur que ce soit juste. Quand pensez-vous? Les lames sont stockés dans mon garage pour le moment à côté de la scie à onglet.
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, nous venons de faire poser une terrasse en ipé... Je ne suis pas expert sur le sujet mais :
- Le gras de protection est a enlever
- L'écart peut dependre du moement de la pose (temperature),... Le professionnel ici nous a fait a 5mm. Plus grand risque de faire des gros ecarts
Personnellement je trouve l'écart de 5 mm un peu faible, je préfère 7 à 8 mm, maxi 10 selon la largeur des lames.
Mais j'ai déjà posé une terrasse ou l'écart demandé était de 15 mm.
Dept : Cotes D'armor
J'avais posé à une époque une terrasse composite. Le fabriquant m'avait conseillé avec insistance d'entreposer les lames minimum 48h à l'endroit ou elles seront posées ; c'est à dire à l'extérieur.
Ceci étant pour qu'elles s'imprègnent de l'humidité extérieur du moment.
Je ne suis pas spécialement au courant des préconisations sur la dilatation du bois.
Tes lames sont toutefois relativement courtes (1550mm), et je pense donc que ce jeu de 5mm devrait être suffisant.
L'Itauba est une essence exotique, donc un bois dense et particulièrement dur.
Sa dilatation ne doit pas être aussi importante que celle d'un bois tendre.
il faudra penser à pré-percer car sinon tu vas casser tes vis..., voire fraiser les trous pour une meilleur finition, selon les vis utilisés.
Elle font quelle épaisseur ?
Tu peux joindre une photo montrant cette couche de gras...
Si c'est un traitement, c'est dommage de couper le bout de lame, au risque de fragiliser un peu sa protection.
JC
Merci pour vos réponses.
@Scalap : et comment procéder pour l'enlever hors coupe? J'ai essayé avec du savon sur un bout de lame mais ce n'est pas évident...
Pour l'écart je pense que ca va dépendre de la météo au moment de la pose Si humide je laisse 5mm si très sec et chaud peut être augmenter un peu (7 mm?)...
@JCdu26 : du coup elles sont au garage que je laisse entre ouvert afin que la température et l"humidité soient plus ou moins la même que dehors. Suffisant?
Elles font 21mm d'épaisseurs.
Après quelques lames sont un peu fendues au bout. Donc si je coupe ca permet d’enlever aussi le bout fendu. En tout cas je viens de commander de la paraffine..
Et si je coupe le bout vous conseillez de couper sur combien?
Par contre il va falloir que je me décide vite afin de finaliser le positionnement des lambourdes et la mise en place des entretoises...
Merci pour vos conseils et bonne journée.
Bonjour tout le monde.
Désolé pour le doublon, mais il faut vraiment que je prenne une décision maintenant. Raccourcir les lames de 3cm environ pour enlever les taches (travail long et fastidieux amha) ou pas.
A défaut comment enlever ce produit gras? J'ai essayé avec du savon mais pas concluant. J'ai essayé sur une lame en ponçant légèrement c'est nettement mieux mais pas parfait. Et est-ce risqué pour le bois de poncer légèrement à la main la surface des bouts?
Par avance merci pour vos retours.
Cordialement.
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Il faut couper
Dept : Hautes Pyrenees
Avez vous commencez la pose ?
Si oui avez vous des gerces ?
Oui j'ai commencé la pose. J'ai effectivement quelques gerces sur les lames posées mais cela reste relativement discret.
Cordialement.
En cache depuis aujourd'hui à 12h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
