Débit d'eau suite à réparation ? (adoucisseur)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Voici mon problème : mon arrivée d'eau est représentée par le tuyau arrivant d'en bas à droite, et monte par la suite pour monter dans ma maison.
Cependant mon arrivée d'eau avait une fuite, que j'ai pu colmater. Sur le coup, je me suis tenté à une expérience : essayer de faire fonctionner mon adoucisseur. J'ai donc réparé la fuite qu'il y avait, et activé les robinets sur mon adoucisseur.
J'ai pu cependant vite voir que l'eau était tout d'abord trouble (puis plus du tout) et surtout qu'il y avait une réduction anormale du débit, j'ai donc fermé les robinets de mon adoucisseur, et rouvert le robinet "direct" (celui au dessus de mon adoucisseur) : cependant le problème de débit est toujours présent, voire beaucoup plus.
Voici ce que j'ai pu constaté : débit moyen plus faible partout, quasiment plus d'eau dans les toilettes, grosse différence de débit entre eau chaude et eau froide (j'ai essayé de redémarrer à deux reprises ma chaudière pour voir, mais aucun effet).
Sauriez-vous me dire pourquoi svp? et surtout comment m'en sortir svp?
Je pense, mais je ne veux pas vous induire en erreur, que du sel (initialement présent dans l'adoucisseur) s'est peut-être retrouvé dans mes canalisations suite à mes manipulations? Et que cela cause tous mes problèmes?
Tels qu'ils sont sur la photo, les robinets sont : ouvert pour l'arrivée d'eau, fermé pour le circuit de l'adoucisseur, ouvert pour le circuit "direct".
Je vous remercie par avance,
Cordialement.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20000 message Drome
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Tel que tu l'expliques, ce ne peut être qu'un déplacement des matériaux contenus initialement dans ton filtre qui se sont propagés dans ton réseau d'eau.
Je suis contre les adoucisseurs d'eau et je ne connais pas leur principe de fonctionnement. Tu parles de sel, moi je croyais qu'il y avait un genre de résine...
Tu parles d'adoucisseur, moi je parlerais de filtration d'eau !...
Dans tous les cas que faire ?
- soit attendre que le sel, si c'est du sel se dissous à la longue
- si c'est de la résine, probablement pareil
- si c'est autre chose insoluble, il faudra ouvrir à chaque point de blocage pour nettoyer
Je constate qu'il y aurait adoucisseur d'eau et adoucisseur d'eau : certains ont une usine à gaz et toi une simple cartouche ! ; quid de leur efficacité ???
il n'y a même pas un tamis intégré à la sortie de ta cartouche !...
JC
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, normalement il y a un filtre avec ce genre d'appareil qui pour moi n'est pas un adoucisseur et vu la photo; il semblerait que ce ne sont pas des cristaux qui sont normalement dans le bocal mais du sel pour adoucisseur, qui se sont dilué et probablement bouché les canalisations.
il faut mettre une cartouche de polyphosphate, voir le site manomano
https://www.manomano.fr/filter/cartouche-filtrante-1664?q=ca[...]q=cartouche+anti+tartre
Peut être quelqu'un a une autre idée
De : Bétheny (51)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
bonjour, j'ai répondu juste aussitôt JC du 26, entièrement d'accord avec vous JC, ce genre d’appareil doit être combiné avec un filtre et il faut changer la cartouche et surtout pas mettre du sel pour adoucisseur. Ce genre d’appareil n'adoucit pas grand chose voir pas du tout, par contre combiné avec le filtre c'est bien car le filtre lui fait son travail. Il bloque le sable du réseau et protége les électrovannes du LV et du LL
De : Bétheny (51)
Du coup il y avait bien du sel pour adoucisseur dans ce qui ressemble à une cartouche... que puis-je faire pour tout "déboucher" s'il vous plaît?
Pour information je n'ai fais passer l'eau par cet "adoucisseur" pendant 10-20 minutes, et j'ai aussi une cuisine dans laquelle il n'y a plus d'eau du tout, en plus des toilettes...
Comme je l'ai évoqué plus haut :
soit attendre la dissolution du sel, soit démonter aux endroits ou ça bouche !
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
